patent na zalozenie uszczelki pod przednia szyba AII
Odzalowalem i kupilem oryginalna uszczelke (na zewnatrz, z dolu, taka dluga) poniewaz stara odchodzila na bokach i jak sie okazalo po zdjeciu calkiem na tych bokach zbutwiala (czy jakos tak sie to nazywa wink.gif )
Proba zalozenia nowej skonczyla sie niepowodzeniem, stara lekko wyszla i lekko znowu mozna bylo ja zalozyc, a ta nowa strasznie opornie, boje sie uzywac sily, aby nic nie zniszczyc, od znajomego uslyszalem, ze nie zaklada sie tych uszczelek jak jest zimno, prawda to ??
Moze ktos juz przerabial ten temat.
Z gory dzieki za pomoc !!
Chodzi tobie pewnie o uszczelkę na zewn. od pasa gdzie są umiejscowione wycieraczki.Żeczywiście przy ujemnich temperaturach mogą być większe kłopoty z włożeniem uszczelki bo guma sztywnieje,ponadto jest nowa i może być trochę oporna(nie wyrobiona).Zdejmij pas weź do domu tam załóż uszczelke i z powrotem do auta.
Ja zmieniałem taką uszczelkę u siebie. Mimo że było lato i słoneczko weszła dość opornie, ale jak weszła to wydaje się prawie nie do ruszenia - i tak ma być. Jak zagrzejesz w domu powinno być łatwiej.
Grzes76 a ile kosztuje taka uszczelka? Poszperałem troszkę w allegro i nie widze takowej.
Czy miałeś przecieki do kabiny przez tą zbutwiałą uszczelkę? Nie wiedziałem, że jest ona wymienialna tak sobie. Byłem przekonany, że jest zespolona razem z szybą.
Pzdr
W firmie zajmującej się szybami samochodowymi powiedzieli, mi że sprowadzą taką uszczelkę za 70PLN i że ona niczego nie uszczelnia. Jeżdżę już miesiąc bez niej i nic się nie dzieje. Woda dostaje się pod szybę, ale nie do środka.
Nic mi nie cieklo, ale wkurzalo mnie, ze konce uszczelki odchodza i zbieral sie tam jakis "mul".
Uszczelka w ASO to wydatek 115 zl.
U mnie jest to samo tzn. z obu stron na końcach odchodzi ok. 1cm od szyby i zbiera się tam syf. Miałem to przeczyścić i przykleić do szyby ale może skuszę sie też na wymianę.
Sciągnąłem całą uszczelkę, wydarłem z niej metalową zardzewiałą blachę i próbowałem przykleić do szyby ale nie udało się. Dobra taśma dwustronna piankowa po pewnym czasie zaczęła odchodzić (może dlatego, że gdy ją przyklejałem było dość zimno, ok. 7stC). Klejem do szyb też się nie udało, bo trzeba by było dociskać ją równomiernie na całej długości przez co najmniej godzinę, a to by było dość trudne.
Znalazłem taką nową uszczelkę za 70PLN i jadę jutro zamówić.
