Spręzynki w aparacie zapłonowym?
Dzisiaj szukając dalej usterki mojego czasami palącego UNO a czasami nie - rozebrałem aparat zapłonowy i mam kilka pytań.
1. Taka blaszka, która dotyka obudowy aparatu zapłonowego i jest połączona z płytką na której znajduje się czujnik - czy odgięcie jej ma jakiś wpływ?
2. Na czujniku w jednym miejscu widać rysę tak jakby w pewnym momencie rdzeń lekko się przesunął i wyrył kawałek - czy to kwalifikuje czujnik do wymiany?
3. Sprężynka ta cieńsza nie wygląda mi na oryginalną, raczej przypomina tą z długopisu, którą ktoś na siłę próbował dopasować - czy można ją kupić?
> jej ma jakiś wpływ?
ona musi stykać się z obudową aparatu
rysa na czujniku ? czyli na krawędzi ? to działa na zasadzie magnesu i rysa nie powinna tu przeszkadzać, chyba że mówimy o wyłamaniu
w samym aparacie nie szukał bym przyczyny, prędzej czujnik lub moduł siada.
Moduł wymieniony na nowy.
Jaki czujnik, pytanie tylko?
Sprawdzałem ohmomierzem i 876ohm ma. Czy temperatura może mieć wpływ na działanie tego czujnika? Jak auto zimne to wszystko ok.
> No czujnik o którym mówisz
> czujnik położenia wału, inaczej Halla
Czujnik polozenia walu to nie jest hall, to jest tzw indukcja... czujnik reluktancyjny wink.gif
> ups
Ten czujnik co ja sprawdzałem w aparacie zapłonowym to jest czujnik halla, tak?
A drugi gdzie jest ...?
