Uszczelniacz na półośce
Dużo roboty jest przy wymianie uszczelniacza i tej gumy znajdującej się przy skrzyni biegów na półośce? Bo dodam że troszku mi ona cieknie a przy okazji wymieniam w tej chwili sprzęgło, więc mam tro do połowy już rozebrane i nie wiem czy się za to chwytać czy lepiej dać mechanikowi... Duże problemy są ze ściągnięciem tego uszczelniacza z półośki? Jeszcze przy okazji musze wymienić też tę gume znajdującą się przy kole chroniącą te łożysko znajdujące sie przy kole... :/ Dzięki za jakiekolwiek porady w tej sprawie...
> sprawie...
> Pozdrawiam
jak juz masz skrzynie sciagnieta to poloski tez pewnie wyciagniete zeby sie do tego zabrac musisz sciagnac ten trojnik na koncu półoski co wchodzi do skrzyni (uwazaj zeby sie nie rozsypał przy sciaganiu) zabezpieczony jest pierscieniem zaciskowym potem starczy plaski klucz o rozstawie srednicy połoski i mały młotek powoli trzeba go zbic odwrotnie postepuje sie przy montazu nowego przy okazji warto wymienic gumy uszczelniajace jak juz to sie robi.
pzodro
> sie robi.
> pzodro
Co masz na myśli "żeby się nie rozsypało"? Czy to można jakos w razie co to złożyć? Chodzi o ten trójnik rozumiem?
> bo tam są łożyska igiełkowe i jak sie rozsypie bedzie bieda
OOŁ :/
A masz jakiś sposób żeby się to nie rozsypało???
musisz zdjąc seger ktory zabezpiecza przegób trójramienny i sciagnąć z połosi krzyżak ale uważaj na rolki bo to one są właśnie na łożyskach igiełkowych żeby nie zabrudzic tego
No to jeszcze jedno pytanie... Te łożyska igiełkowe tyczą się obu wersji skrzyń czy tylko jednej? Bo z tego co znalazłem są 2 rodzaje skrzyń... Tak dla sprostowania pacjent to SC 900... I znalazłem że w skrzyni jednego typu jest taki kielich dodatkowo i tam chyba jest te łożysko, natomiast w tym drugim rodzaju na tej półośce jest tylko naciągnięta ta uszczelka z uszczelniaczem :/ tak mi się przynajmniej wydaje bo dopatrzeć się nie umiem tam łożyska igiełkowego :/
to jest na półosi jak masz ten krzyżak i na nim są te rolki na łożyskach igiełkowych dokładnie 3 sztuki
Uffff wymieniłem sprzęgło, wymieniłem uszczelniacz na półosi od skrzyni biegów i na szczęście wszystko działa, nic nie cieknie... Już nigdy więcej sam tego nie robiem smile.gif Następnym razem daje do mechanika i się w to bawić już nie będę...
> cieknie... Już nigdy więcej sam tego nie robiem Następnym razem
trzeba bylo odrazu dac mechanikowi 270751858-jezyk.gif jest zabawy z tym wiem jak moj ojciec wymienial
