Niedziałająca lambda a soft
Pany...co sie bedzie działo ze softem (chip) gdy np niedziała sonda lambda?
Ja np mam tak że po resecie kompa auto śmiga, a jak je zaczne je ostro pałowac to zaczyna gasnąc na jałowych i lekko strzelac z dupy...
Wygląda na to że sonda dostaje w pipkę za bardzo (przegrzewa sie czy cuś) ....oczywiście kolektor 4w1 Viga (to juz z 3cia sonda icon_eek.gif)
> lambda?
> Komp przechodzi w jakiś tryb awaryjny i chipa nie widzi czy jak
> dupy...
> cuś) ....oczywiście kolektor 4w1 Viga (to juz z 3cia sonda )
> lambda?
> dupy...
Ja wczoraj kupiłem 6 sondę lambda, kolektor viga4-2-1, sonda po prostu się rozpada, coś wniej jest pokruszone, ostatnia wytrzymala 3 tygodnie. Trapi mnie to już od prawie roku, i przez to chyba pozbędę się seja raz na zawsze mad.gif
> jak zdupcony soft albo zdupcony czujnik to czasem tak to bywa
ale jest jakiś tryb awaryjny jak odepne lambde?
Który czujnik oprócz lambdy może powodowac takie problemy z kompem
> ee soft jest jeszcze twój, który to odkupiłem od sebec'a
a komp też od sebec'a?
tps przedewszystkim.
> tryb awaryjny= jak niema lambdy to ją olewaj
yyy nie zabardzo czaje, poprosze o szersze wyjaśnienia ...
Jak mi poprzednie lambdy padały to go zalewało na jałowych i ciągle gasł
na kompie sebeca było to samo, teraz jest inny od 1.2
auto chodzi ładnie po resecie, ale po pałowaniu zaczyna gasnąc na jałowych...
Dziwne jest ti, że po resecie śmiga przez chwilę 10-20min i potem dupa crazy.gif
> gasł
powiedzmy że jak sonda pada to daje durne odczyty a jak durne odczyty to ecu leje jak powinno, jak odepniesz to działa w/g założonego schematu.
> jałowych...
> dupa
sprawdź jak odpalisz to nie tykaj TPS-a czyli gazu zlosnik.gif jak po 10-20 minutach nic sie nie zmieni to masz winowajcę zlosnik.gif jeśłi sie zmieni tesh go masz zlosnik.gif
> schematu.
aaa założonym schematem jest soft (chip) tak?
odłącze też sonde i zobacze co sie bedzie działo...
> sprawdź jak odpalisz to nie tykaj TPS-a czyli gazu jak po 10-20
> minutach nic sie nie zmieni to masz winowajcę jeśłi sie zmieni
> tesh go masz
ty to mnie zakręcisz zawsze spineyes.gif rozumiem to tak:
Jak odpale (bez tykania TPS) i po 10-20min bedzie okay to wina TPS,
> ty to mnie zakręcisz zawsze rozumiem to tak:
tak
> jak zacznie wariowac to sonda
nie zlosnik.gif czujnik temp albo cieczy albo powietrza zasysanego zlosnik.gif albo...... zlosnik.gif
> tak ale tam akurat nic nie było robione
> nie czujnik temp albo cieczy albo powietrza zasysanego albo......
wyjdzie to jak podjade na kompa? Tzn jakiś błąd czujnika ?
to i ja sie podepne pod temat
jestem ciekaw co ty bedziesz obstawial
problem wyglada tak:
komp zresetowany, auto odpalamy dziala normalnie sonda normalnie widoczna, auto normalnie sie nagrzewa i w momencie gdy zalancza sie wiatrak sygnal sondy znika i komp lapie bleda.
> Chyba by było najprościej tak znaleśc....
Hmmm tak se myślę, że jedyne co było dłubane przy czujnikach podczas swapa to przeróbka czujnika temp cieczy z 2-ch czujników (jak 1.1spi) na jeden w kolektorze ssącym (palio)
Teraz mam tak, że po zagrzaniu silnika żarzy mnie się kontrolka przegrzania...
Może tu jest problem - źle polutowałem kabelki hehe i komp szaleje
Mam tak:
czujnik: instalacja:
A (czerwono-czarny) --> Zielono-biały
B1 (czarny) --> Czarny
B2 (zielono-bialy) --> fioletowo-biały
Czy ktoś może to zweryfikowac??
