Tablica rodzielcza - Focus 1,6 Benzyna 1998
Może ktoś wie jak rozwiązać taki problem z tablicą rozdzielczą w Fordzie Focusie 1,6 (rocznik 1998):
- czasami, gdy jadę wskaźnik prędkościomierza sam się wyłącza a następnie po 5-10 min znów działa
- parę razy również zdarzyło się, że licznik kilometrów wyświetlał zamiast przebiegu kreski ------
Czy któryś z was spotkał się z takim problemem? Czy to tylko kwestia wymiany bezpieczników od tablicy?
A co ma piernik do wiatraka jeśli chodzi o bezpieczniki? Bezpiecznik służy jako zabezpieczenie układu przed uszkodzeniem na skutek przepływu zbyt dużego prądu.
Najprawdopodobniej masz zaśniedziałe styki na jakimś połączeniu-najprawdopodobniej na połączeniu całegu modułu liczników/zegarów.
Kolego być może czujnik VSS odmawia dalszej współpracy, podobne usterki będą tez gdy nie ma masy -sprawdź je w komorze silnika po prawej i lewej stronie ok.gif
Podobne glupoty moga sie dziac przy slabym aku, ale to wtedy inne wskazniki tez potrafia 'glupiec'.
BTW - uzupelnij profil is ie ladnie przedstaw na wlasciwym kaciku waytogo.gif
