Gdy pada cewka
Moze juz bylo ale ja nie znalazlem.Samochud zaczol mi przerywac wiec wymienilem kable i swiece.Ale to nie pomoglo,sprawdzilem czujnik polozenia walu i jest ok.Czy to moze byc cewka zaplonowa i dlaczego on nie przerywa caly czas tylko w szczegolnosci jak jedzie sie na niskich obrotach to wtedy najbardziej przerywa.prosze o pomoc
po czym poznaleś, że czujnik położenia wału jest ok? U mnie po baaaardzoooo doookłaaadnym sprawdzaniu go nie znalazłem przetarcia, a po jego zmianie jak ręką odjął. Spróbuj uruchomić auto, wysiąść z auta i pociągaj go za czujnik. Jak przerywa to może to być też map sensor albo gdzies w przewodzie do mapsensora jest dziurka?
Poniewaz czujnik polozenia walu juz byl wymieniany jakis czas temu ale i tak go przepatrzylem i jest ok.A jakie sa objawy jak cewkaa pada.Zapomnialem dodac ze na postoju tez czasami przerywa i szczela jak sie szybko gazu doda
Jest gdzieś pęknięty kabelek i jak trzesie silnikiem na wolnych obrotach to wtedy najczęściej nie lączy i przerywa pracę silnika.
W kilku przypadkach z którymi się spotkałem takie objawy dawał uszkodzony czujnik albo kabelek od niego ok.gif
Z cewką to chyba jest tak: że najczęściej głupieje jak dostanie temperatury czyli po dłuższej jeździe.
Dokladnie to bylo tak ze umylem kiedys samochud silnika nie mylem.Po umyciu samochodu,silnik zaczol przerywac stwierdzilem ze kable maja przebicia popsikalem je jakims preparatem do kabli i sie poprawilo ale po jakims czase znowu zaczol przerywac i wkoncu kubilem kable i swiece ale sie nie poprawilo.Myslicie ze to bedzie jednak czujnik polozenia walu
mam identyczny problem a czujnik polozenia walu jest nowy
