Nie chce się przełączać :(
Od paru dni mam takie coś: odpalam rano samochód na benzynce i po paru metrach autko przełącza się na gaz. I tu pojawia się problem - samochód zachowuje się tak, jakby gaz nie dochodził. Przełączam powtórnie na benzynę i za chwilkę znowu na gaz, czasami to pomoże, a czasami muszę tak przełączać parę razy, aż zaskoczy frown.gif Dzieje się to tylko na zimnym silniku i tylko po odstaniu samochodu więcej niż 9 godzin (jak po południu wyjeżdżam z pracy to wszystko jest OK).
Co to może być ??
Sterownik STAG 100, reduktor BRC
> zaskoczy Dzieje się to tylko na zimnym silniku i tylko po
> Co to może być ??
u mnie był poprawiany silniczek krokowy (STAG50) - była wadliwa seria z za małym luzem... a później okazało się że winna była luźna masa od jednego z elektrozaworów...
objawy były identyczne jak u ciebie...
U mnie był padnięty jeden z elektrozaworów. Wymiana pomogła. Pozdro
co to znaczy że miał za mały luz....da się to jakoś naprawić?? tez mam STAG50
a masę jak można poprawić przy elektrozaworach?? wink.gif dodając że je poprawnie pod maska znajdę smile.gif
OBAJWY identyczne jak u przedmówcy, gaśnie po przełaczeniu po dłuzszym postoju
Pozdrawiam,
Rafał
PUNTO SOLE 99 + LPG
> mam STAG50
> a masę jak można poprawić przy elektrozaworach?? dodając że je
> dłuzszym postoju
trzeba zobaczyć czy żaden z kabelków dochodzących do zaworów nie jest luźny na żadnym z końców - zaworów jest kilka - przy butli, na filtrze, na parowniku - więc potencjalnych możliwości jest kilka.
Natomiast co do obudowy silnika krokowego - tłoczek silnika dość ciasno w niej chodził - w warsztacie lekko go doszlifowywali, ewentualnie wymieniali obudowę...
