sprzęgło ?
przygód z truskawką (cc 903 w kolorze racing red 270751858-jezyk.gif) ciąg dalszy ... Dojeżdżam ja sobie do skrzyżowania, wciskam sprzęgło - wrzucam na luz. chcę ruszyć a tu sprzęgło jakoś dziwny opór (większy niż zwykle) robi i jakby pedał się nie do końca wcisnął i kiszka - biegu nie wrzucę, nie wysprzęgla - wrzucam awaryjne i zaczynam pchać truskwę do domu. Zrobiłem oględziny. Przy pedale linka siedzi, przy skrzyni również. Chodzi normalnie, rusza się jak ma ruszać, nie poluzowała się tylko jakby ciężej przy samym końcu.
Czyli linka chyba (?) jest ok. Sprzęgło do wymiany ? czy coś jeszcze innego mogło pójść?
pozdrawiam.
exood.
> Witam,
> przygód z truskawką (cc 903 w kolorze racing red ) ciąg dalszy ...
> innego mogło pójść?
> pozdrawiam.
> exood.
sprobuj naciagnac linke sprzegla. ja mialem podobnie i po naciagnieciu linki objawy przeszly a tez jak patrzylem wszystko chodzilo bez zarzutu
1 powód może być taki że masz może sucho w skrzyni i wyciekł Ci olej ze skrzyni... Raz tak miałem
2 powód może być kończące się sprzęgło (ostatnio to przechodziłem) i nie wskakiwał mi bieg ani pierwszy ani wsteczny (biegi te są niezsynchronizowane) no i wziołem się za wymianę sprzęgła... Sprawdź jeszcze czy na zgaszonym silniku CI bez problemu biegi wchodzą, żeby się nie okazało że skrzynia też do d...
wchodzą jak ta la la. mam nadzieje ze obejdzie się bez wymiany sprzęgła ... btw jaki koszt roboty w warsztacie (nie licząc części)?
> części)?
Więc jeśli wchodzą na wyłączonym silniku bez problemy a na załączonym nie to znaczy że chyba jednak muszę Cię zmartwić i że jednak będzie to chyba sprzęgło :/
Ale też spróbuj naciągnąć tę linkę od sprzęgła, może to też coś da...
dokladnie tak. sprawdz tez olej bo ja tez mialem sucho 270751858-jezyk.gif i koniecznie linke naciagniej. w ksiazce serwisowej jest napisane ze linke powinno sie sprawdzac co 20 kkm a ja po przejechaniu 180 kkm dopiero sie za to wzialem hehe
