woda !!!
Witam. To tak: Po dosc ulewnym deszczu, wsiadam do samochodu (A4), i w prawej jego czesci, pod siedzeniem pasarzera z przodu i z tylu pod nogami bylo pelno wody frown.gif. Po godzine domyslow, okazalo sie ze mam zapchane jakimis paprochami angryfire.gif te otwory spustowe znajdujace sie pod maska, w tej "rynience" gdzie akumulator. Zaczalem autko osuszac i .....niby z wierzchu sucho, ale naciągneło w tą gąbke.
I moje pytanie: jak to dokladnie wysuszyc, czy są jakies korki spustowe w podwoziu w tej czesci autka bo wiem ze są tak na wysokosci progów.
> pod nogami bylo pelno wody . Po godzine domyslow, okazalo sie
> ze mam zapchane jakimis paprochami te otwory spustowe
> wysokosci progów.
> Dziekuje Bardzo
- wypruc fotel
- dywan do gory - podeprzec jakims kolkiem
- skierowac do slonca (o ile bedize jeszcze swiecic)
- 2 dni to takie minimum suszenia
oczywiscie woda ktora stoi na podlodze trzeba usunąc, najlepiej odkurzaczem ktory wciaga rowniez plyny.
> - wypruc fotel
odpalić auto
włączyć ogrzewanie na full
nawiew na podłoge
ewentualnie można podsuszyć farelkiem tylko ostrożnie
> - wypruc fotel
Zrobił bym tak samo. Trzeba wszystko wypruć bo w dywan jest wtopiony plastik który nie przepuszcza wody. Pod dywanem są przyklejone szmaciane wygłuszenia. Bez rozebrania woda nie ma jak odparować.
MIalem w wakacje u siebie to samo.
Ja suszyłem papierowymi reczniczkami - po 3-4 na raz, przyciskałem, poczekalem az wsiąknie w nie woda,zmienialem na suche i tak do chwili gdy ciezko było juz cokolwiek w ten reczniczek wbic wody, potem włączyłem klime (suche powietrze, mocno absorbujace wilgoc).
Udało sie na tyle reczniczkami i klima podsuszyc (klima chodziła ok godziny) ze wilgoc byla ledwie wyczuwalna, na drugi dzien bylo juz sucho.
Prawdopodobna przyczyna: zapchane kanaliki, ktore nie odprowadzily duzej ilosci wody przy gwałtownym deszczu - i najprawdopodobniej zebrało jej sie na tyle ze jej "stan" przekroczył wysokośc uszczelki na lince otwierania klapy.
Kanały odczyscilem, a kocówke osłonki linki delikatnie smarnąłem silikonem.
Na razie spokój, ale obserwuje przy kazdym deszczu.
