wrrrr...... jak tu UBIĆ ŚWIERSZCZA!!!???
Od jakiegoś czasu gdzieś z tyłu ze strony prawej mojej bravci siedzi świerszcz. Myślałem że to żle ustawiony zamek w drzwiach i że one klekotają - poprawiłem i dalej to samo. Później stwierdziłem że to pewnie uszczelka - przesmarowałem i bez zmian. "Obwąchiwałem" tylną kanapę i niewiem.gifniewiem.gif
Aha a co ciekawe jak jest na dworze cieplej to wtedy świerszcz siedzi cicho sleeping_2.gif
Czyżby trzeba było odkręcać obicie drzwi ??? Nie jest to bardzo głośne ale UPIERDLIWE dla mojego ucha, i dodam że metoda "podgłośnij radio" się w moim przypadku nie sprawdza. Nerwica natręctw angryfire.gif
> Witam
> cicho
> natręctw
Taki sa uroki Fiata jak zimno na dworze to wszystko styka i puka zarówno tapicerka jak izawieszenie jak cieplo to wszystko jest grinser006.gifOK
> OK
no bo to południowiec zlosnik.gif Jakby Cię daleko na północ wywieźli też byś zębami zgrzytał zlosnik.gifok.gif
> Witam
> cicho
> natręctw
> no bo to południowiec Jakby Cię daleko na północ wywieźli też byś
> zębami zgrzytał
Sugerujecie wiec ze poprostu trzeba z tym zyc? Ja jednak bede probowal! A może akurat go zlokalizuję.
> Oparcie kanapy?
no właśnie ale przecież gdybym nim tarmosił to powinno klekotać a wydaje się że siedzi mocno stąd też sądzę że to coś innego.
Ale zawsze możesz spróbować owijając taśmą izolacyjną uchwyty.
Napewno wszystko jest dokręcone? W kole dojazdowym nic nie jest luzem?
> luzem?
tasma izolacyna nie pomogła przynajmniej u mnie byc moze dlatego ze auto jest bardzo twarde
Uchwyty mają regulacją.Odkręcic i przesunąć. U mnie pomogło.Teraz nie musze używac tasmy a z tyłu błoga cisza
oparcie kanapy a moze zamek tzn ta blokada od lamania kanapy?
> luzem?
A co powiecie na to ze jak ktos z tylu siedzi to tez cos takiego slychac? Wydaje sie wiec ze to raczej oparcie byc nie moze. Stawiam jednak na jakas duperel w drzwiach tylnych. Robile niedawno konserwacje i choc boczki drzwi nie byly rozbierane to wtryskiwany byl tam preparat RustCheck. Moze cos tam klekoce a jak jest cieplej to masa RustCheck jest miekka i nie slysze stukow. niewiem.gifniewiem.gifniewiem.gifniewiem.gifniewiem.gif
> stukow.
Zeby sprawdzic czy to tylne oparcie najlepiej jest odpiac oparcie i walnac sobie rundke po osiedlu jezeli nic nie stuka przy odpietym tz ze to oparcie:) Normalna zeczą jest ze puka wtedy kiedy ktos siedzi z tyłu i sie onie opiera bo wtedy zaczepy sa napewno zapiete smile.gif
> no nic trza sprawdzic
Nawet jak ktos siedzi z tyłu to też stuka.Napewno uchwyt tylnego oparcia.
> oparcia.
no ale przeciez jak mocno ruszam tym oparciem to trzyma jak cholera, ani drgnie. To jak moze stukac? niewiem.gif
Sprawdzales przy złożonym oparciu??
no przyznam ze nie sprawdzalem.
no to sprawdź. ja miałem to samo. posadziłem nawet żonę z tyłu, kazałem się nie opierać i słuchać. Jako że kobiety mają z założenia gumowe uszy, to wyczaiła co to było. Oczywiście zaczepy mocujące tylne oparcie. Pomogła taśma. Zaznaczam że wcześniej też ruszałem oparciem i ani drgnęło
Udalo sie. Rzeczywiscie oparcie. No iniezawodna czerwona tasma izolacyjna.
> izolacyjna.
> Pozdrawiam
A próbowałeś regulacji?
nie probowalem, a sa tam jakies sruby regulacyjne?
uchwyty sa przykręcone do tylnego słupka na 2 śruby imbusowe.Mozna poluzowac i lekko wyregulowac.Wtedy tasma moze okazać się zbędna.Tym bardziej ze nie jest to trwałe zabezpieczenie.Po jakims czasie i ona sie wyrobi.
u mnie od 1,5 rou działa więc myśle ze w miare trwałe....
pewnie to zalezy od tego czy czesto sie sklada oparcia. Ja poki co jeszcze ie mialem takiej potrzeby (5 m-cy uzytkowania)
spróbuj kupić silikon w sprayu i przaerozolować wszystkie styki plastików ( wszczególności miejsca dla tylnych głośników)> Oprócz tego zwróc uwagę na klapkę dostępu do tylnych świateł (włożyłem dystans i docisnąłem). Powodzenia i pozdrawiam. Ps też z tym długo walczyłem sciana.gif
Spsikać silikonem miejsce gdzie tylna kanapa dotyka nadkola.
> Witam
> cicho
> natręctw
> > natręctw
najgorsze juz za mna bo zwalczylem "brzęczka" czerwoną taśmą izolacyjną. Ale dzisiaj dołoże jeszcze "silikonowego dezodorantu" i mam nadzieję że będzie git.
