[T] Spryskiwanie tylnej szyby
Czy to jest normalne, że jak spryskuje tylną szybę to z przednich spryskiwaczy też leci płyn, bo u mnie z prawego otworu dolatuje strumieniem do 1/4 szyby, a z lewego do wycieraczki. Tak miałem od początku, ale wydaje mi się, że wcześniej mniej tego płynu leciało.
Pytam bo w sobotę będę w serwisie na wymianę oleju po roku i się zastanawiam, czy poruszać temat, a jak poruszę żeby mnie nie zbyli tekstem "ten typ tak ma".
Oczywiście, że to nienormalne. Gdyby miało lecieć i z tyłu i z przodu, to byłaby jedna dźwigienka wychylana w jedną stronę i spryskiwałoby wszystko na raz. W myśl tej zasady mogłyby się też otwierać (dosłownie, na zawiasach) wszystkie drzwi i bagażnik za każdym razem, gdy wsiadałbyś do samochodu.
Tak bardziej serio, to miałem podobny problem w PII kiedyś. Przy spryskiwaniu przodu leciało też z tyłu. W serwisie okazało się, że jakiś przewód się rozszczelnił, czy coś takiego. W każdym razie naprawili to w 10 minut.
> leciało.
Powiem Ci, że u mnie tez zdarzy się że podczas spryskiwania tylnej szyby poleci troche płynu na przednią, ale tylko jeśli przed chwilą spryskiwałem też przednią
> leciało.
zdarza się i u mnie ale z reguły po tym jak najpierw walisz na przednią a potem na tylnią ok.gif
> Nieładnie śmiać się z kolegów, ale...
No z początku myślałem, że to resztka płynu z przewodów bo tego płynu nie było za wiele, ale ostatnio leci tego coraz więcej.
Teraz to jak się jeździ to na zmianę przednia, tylna, a jak spryskuje tylną to przez cały czas leci sobie z przednich taka stróżka, więc to raczej resztka płynu z poprzedniego spryskiwania nie może być
> TTTM
Dziś jest spot w wawie, to zapodam też ten temat, niech koledzy ocenią, czy jestem przewrażliwiony i wszystko jest ok, czy może jest gdzieś problem. Dzięki za szybką odpowiedź.
> może być
w kilku przypadkach tak jest więc chyba bedziesz musiał sie przyzwyczaić zlosnik.gif
> może być
u mnie też tak jest, ale na przednią szybę leci tylko kilka kropli po wciśnięciu dźwigienki.
Wydaje mi się, że wczoraj grupa ekspertów poza wszelką wątpliwość ustaliła, że musisz pogonić ASO, żeby zrobili porządek z tymi multi-spryskiwaczami palacz.gif
No i naprawione, w ASO wymienili na gwarancji silniczek od pompy spryskiwaczy i teraz jak spryskuje tył to przednią szybę mam suchą smile.gif
