Protector problem
Mam problem z gazem w swoim lanosie. Jest to instalacja 4 generacji. W momencie jak odpalam zimny samochód i silnik przelacza sie na gaz po osiagnieciu wlasciwej temp (30 stopni) to zaczyna szarpac silnikiem , samochód sie dusi a jak dodaje gazu to nie jedzie. Próbowalem ze zmiana temperatury ale dzieje sie tak samo i przy 20 stopaniach jak i przy 40 . Dodam ze jak samochod zaczyna sie dusic i przelacze go znowu na benzyne i po jakims czasie na gaz to wszystko jest ok. Posiadam kabel i program do mojej instalacji i jest tam cos takie jak opoznienie na cylindrze 1 sek , a u nikogo jeszcze czegos takiego nie widzialem. W czym moze byc problem ?
