Jakie tarcze i jaki rozrzad do UNO 1.4 i.e S
Witam wszystkich Unomanniaków.
Od niedawna jestem, szczęśliwym ( pół szczęśliwym ) posiadaczem Unolta z 97 roku. Jak na pierwszy samochód za małe pieniądze może być. Uno jest w stanie raczej średnim, już jedna większa naprawa za mną( nowa maglownica, i coś tam z wahaczami i sworzniami smile.gif) Mechanik powiedział że ma problemy z hamulcami, że niby są ale hamują niezauważalnie. Postanowiłem coś z tym zrobić ale że sam się na z to nie zabiorę ( bo jestem kompletnym laikiem jeżeli chodzi o takie rzeczy) chce znów skorzystać z pomocy mechanika ale za to dostarczyć mu własne części. I tu rodzi się pierwsze pytanie jakie tarcze i jakie klocki zakupić do mojego samochodu ?
Następną rzeczą która mnie trapi jest rozrząd nie wiem ile temu był wymieniany, ale jak jest zimno lubi popiszczeć. Co prawda jak silnik robi się ciepły. Nie wiem więc czy warto wymieniać rozrząd czy nie ? Jeżeli tak t jaki kupić i czy warto z rozrządem wymienić coś jeszcze ?
> sworzniami ) Mechanik powiedział że ma problemy z hamulcami, że
Co do hampli to najlepiej dołożyć trochę więcej i kupić zaciski+jarzma ze sieny/palio na tarcze wentylowane 240mm. bo z seryjnymi hamulcami zabardzo nic sie nie zrobi.Jak nie wiadomo kiedy wymieniano rozrząd to lepiej to zrobić.Pęknięty pasek kosztował mnie 500zł za naprawę a to znacznie więcej niż pasek+rolka napinacza którą też się wymienia przy okazji.Tak poza tym rozrząd w unolocie nie ma jak piszczeć bo na pasku zębatym jest.Jak piszczy to raczej pasek napędu alternatora
pozdrawiam
Po pierwsze skąd wiesz, że nowe tarcze i klocki będą konieczne? Dwa to z reguły nie ma różnicy w sile hamowania na takich samych (tego samego produceta) starych i nowych tarczach/klockach. Pomijam oczywiście sytuację gdy tarcze się krzywe i cienkie jak żyletki a klocków praktycznie nie ma.
> wymieniany,
No takie rzeczy zawsze warto zmienić. Wiadomo.
Co to ma znaczyć? Jak się robi ciepły to już nie piszczy? Z reguły to popiskuje pasek alternatora.
Napinacz rozrządu może też hałasować ale to zupełnie inny dźwięk i raczej jednostajny - nie zależy od temperatury.
> rozrząd czy nie ?
No... loteria. Twój wybór.
Jak dokładnie to Ci nie powiem bo nie wiem. Nie zmieniałem jeszcze u siebie.
Przy rozrządzie w 1.4 nie ma potrzeby wymiany innych elementów. Pompa wody jest napędzana paskiem alternatora.
wiem że pasek nie piszczy, ale napinacz już może prawda ? i czy to nie jest sygnał do wymiany rozrządu? Wygląda to tak że piszczy jak jest temperatura ujemna, z okolic rozrządu wydobywa się pisk czy inny dźwięk trudny do określenia. jak silnik zaczyna robić się ciepły dźwięk ustaje. Możecie mi podesłać jakiś link z rozrządem do aukcji na allegro ?
Wiem że na pewno mam do wymiany klocki ( tak mechanik powiedział) a tarcze mogę wymienić przy okazji ?
Wiem też że przydał by się zobaczyć czy "cylinderki się nie zapiekły" i odpowietrzyć układ. Czego sam nie umiem zrobić ?
A jak wygląda sprawa z hamulcami od sieny ? bo nie rozumiem do końca
http://www.allegro.pl/item544621692_fiat_uno_tipo_tempra_siena_nowy_rozrzad_1_4_1_6.html rozrząd 1.4 allegro
to samo mi mechanik powiedział i ja oddałem auto do speca a części sam kupiłem... patrz w opisie moim.
ja nie wiem jak od sieny bo nie montuję ich smile.gif tylko od uno do uno
tu coś jest napisane o hamulcach do 1.4 i też o hamplach od sieny
http://www.fiatuno.pl/index.php?idg=714 tu kliknij
jeśli piszczy napinacz i trzeba go wymienić to najlepiej odrazu z paskiem bo jest tani a skoro już tam grzebiemy to dlaczego by tego nie zrobić?
Jeśli jakość hamulców w uno cie zadowala a tarcze są faktycznie dobre to zmień tylko klocki ale jeśli masz do wymiany tarcze+klocki to warto się zastanowić czy nie lepiej zainwestować w zaciski ze sieny/palio+tarcze 240mm.wentylowane zamiast 227mm.lite jakie masz seryjnie.Jeśli musisz kupić tarcze+klocki do uno to cena jest porównywalna jak taki zestaw do sieny, jedynie trzeba zdobyć zaciski z jarzmami co już nie jest takie łatwe hehe.gifsam jestem na tym etapie smile.gifsprawe komplikuje troche fakt że nie będziesz robił tego sam a mechanik może nie zrozumieć o co chodzi. zlosnik.gif
> tego nie zrobić?
> jest takie łatwe sam jestem na tym etapie sprawe komplikuje
więc ja miałem do wymiany hample przód całe (tarcze+klocki) i tył całe (bębny+szczęki) i nie miałem czasu na szukanie części do hampli od sieny na przód bo mi fura potrzebna. drive.gif a na dodatek jeszcze straciłbym czasu na tłumaczenie mechanikowi mojemu który i tak się już dziwuje co ja za części do unogroma zakupiłem... dobrze że to znajomy mechanik cool.gifhehe.gif
> tego nie zrobić?
Na allegro mozna aktualnie dośtac taki zestaw 240 mm wiec w czym problem?
> problem?
Proszę o link w którym miejscu dokładnie.Chodzi o to żeby były w dobrym stanie i właśnie 240 wentyle.Jak w poniedziałek mi nie wypali to będę zainteresowany allegro
http://www.allegro.pl/item546440659_siena_1_6_16v_benz_97r_zacisk_przedni.html
http://www.allegro.pl/item542550920_zaciski_zwrotnice_siena_palio.html
http://www.allegro.pl/item526595345_zwrotnica_piasta_siena_palio_lewa.html tu jak zagadasz to moze koleś Ci sprzeda same zaciski jak jeszcze ma tylko pytaj o srednice tarczy 240 mm wentylowaną.
Słowa klucz dla allegro: zacisk siena, zacisk palio, zaciski palio, zaciski siena, zwrotnica siena, zwrotnica palio, zwrotnice siena, zwrotnice palio.
Po tych słowach jak poszukasz to napewno cos bedzie. Stan pewnie bedzie raczej przecietny ale to nie ERA. 270635636-JUMP2.gif
dzięki mistrzu zlosnik.gifbędę kombinował w poniedziałek w razie czego:)
