Piszczenie podczas jazdy.
Witam.
Przybywam z kacika obok.
Stalem sie szczesliwym posiadaczem SC VAN. Po przejechaniu kilku kilometrow zaczynaja piszczec przednie hamulce podczas jazdy. Nacisniecie pedalu ucisza je tylko na chwile i dalej slychac piszczenie. Raz ciszej raz glosniej. Tarcze i klocki zmienilem, bylo ok przez 100 km. HELP !
trzeba rozebrac jeszcze raz. wyczyscic szczotka stalowa mocowanie w ktorych poruszaja sie klocki, a jak nie pomoze, to sprawdzic, czy nie trzeba wyczyscic calego ukladu tloczka.
a i tarcze mogą byc sfatygowane i miec spooore ranty ...
CYCAT dla Ciebie: "Tarcze i klocki zmienilem"
> Witam.
W moim SC było to samo, zmieniłem klocki i tarcze, dalej to samo, trzeba było podratować zaciski, polecam regenarację w porządnym zakładzie, lub samotną nierówną walkę w piwnicy jak to się u mnie skończyło, ale nie jest to trudne, na necie znajdziesz spokojnie jakiś manual do regeneracji zacisków. Jakby się chcieć pokusić, to zastanów się nad wiekiem i stanem swojego płynu hamulcowego i rozważ jego wymiane.
> Witam.
Wymiana klocków na innego producenta może pomóc. Zwykle popiskują tak klocki dość miękkie i trzeba się do tego przyzwyczaić. Smarowanie pomoże na krótko. Może po ułożeniu się klocków to przejdzie.
> Witam.
Psiknij na tarcze WD40, pisków nie bedzie ale gorzej z hamowanie zeby.GIF <= żarcik oczywiscie zeby.GIF
Sprawdź odpowietrzenie układu hamulcowego, sprawdź płyn hamulcowy czy jest w dobrym stanie, przeczyść zaciski i sprawdź cylidenrki... Jeśli to zrobisz problem powinien zniknać smile.gif
Plyn hamulcowy nowy smile.gif Jestem umowiony na poniedzialek na regeneracje zaciskow. Przyjemnosc taka w Rzeszowie to 110 zl za 2 zaciski wiec mysle ze nie duzo smile.gif
> Plyn hamulcowy nowy Jestem umowiony na poniedzialek na regeneracje
Jutro regeneracja zobaczymy.
> Zawiozlem auto do warsztatu i wyczyscili zaciski. Dalej piszczy
Może po prostu tarcze albo klocki były wsadzone jakieś najtańsze, byle jeżdziło... Nie raz lepiej jest zainwestować w troszku droższe i lepsze tacze i klocki...
Albo sprawdź jeszcze czy na półośce ta guma nie jest przetarta od strony wewnętrznej i czy nie dostał Ci się jakiś syf do przegubu i Ci tam może coś trze...
