Reset ECU
Czy reset kompa to zwykłe odlączenie od akumulatora na conajmniej 20 min, czy może coś jak w komputerach (tych PC) trzeba coś zewrzeć na jakiś czas?
> Witam
> na jakiś czas?
> Wystarczy ponoć odłączyć od aku i rest gotowy
> A potem wypadałoby zaprogramować
Czyli po wyjęciu akumulatora i ponownym go włożeniu trzeba programować komputer? icon_eek.gif
Tak,
Odpalasz bez wciskania pedału gazu, wszystkie elktryczne odbiorniki wyłączone i tak do włączenia wentylka przy chłodnicy
> Tak,
A co jak bez wciskania gazu gaśnie? Przecież muszą być jakieś domyślne wartości którem muszą być przyjęte aby wogóle silnik zaczoł pracę.
Kręć do skutku, az zajara
> zaczoł pracę.
Wartości dla kompa sie programuja w trakcie nagrzewania silnika
Są też szkoły programowania w róznych warukach drogowych, ale ja zawsze robie tak jak wczesniej pisałem i było oki
No to się załamałem. Instalację gazową mam tak zrobioną przez warsztat instalujący, że odcina zasilanie kompa po przejściu na gaz. Z tego co piszesz to wnioskuje, że komp. programuje się podczas każdego przejścia na benzyne np. w trakci normalnej jazdy. Jeżeli tak zaprogramowany komp. następnie uruchomie na zimnym silniku to mogą być niespodzianki. Popraw mnie jak coś źle kombinuje
> źle kombinuje
Myślę, że masz odcinaną, sondę (ja tak mam), nie kompa
Najprostszy sposób, jak masz jakis wydziw, to wywalic bezpiecznik od instali i zaprogramowac na benzynie i potem ziuuuuuu ok.gifhehe.gif
Mam wydziw napewno. Pojechałem kiedyś do gości z reklamacją bo dostawał na benzynie znienacka dużych obrotów. Gość coś postękał sam do siebie i zamontował przekaźnik podłączając go do komputera. Dzisiaj sprawdałem do 4 styku czyli zasilanie. Tak więc odcinanie kompa jest napewno, sondy również. Jutro spróbuje "odinstalować" LPG zaprogramować kompa tak jak pisałeś.
> pisałeś.
> Powodzenia
ludziska co wy godota. przecież chociażby cewka zapłonowa sterowana jest z ECU, a krokowy bez ECU nie zadziała, a przecież reguluje wolne obroty na gazie myślę że masz zalożony reset kompa przekaźnik z opóźnieniem czasowym. Jak zgasisz to po jakimś czasie przeważnie do minuty nastąpi reset ale nie podczas przejścia z bęzyny na gaz
