Dużo sadzy na podjeździe?
Wczoraj wieczorem silnik zaczął nierówno pracować postanowiłem zrobić mu przegazówkę. Dzisiaj rano na podjeżdzie zauważyłem dużą plamę sadzy m miejscu gdzie stał. Czy to normalne w ON
> Witam
wiekszosc diesli jak przygazujesz kopci sadza i jezeli wydech jest skierowany w dol to na posadzce zostanie sadza...
Zależy jak mocną przegazówkę zrobiłeś zlosnik.gif Starsze diesle kopciły więcej, mój obecny jak przegazujesz to kopci znacznie mniej Nie zostaje żaden ślad, Jak widze masz nowszego diesla i nie powinien mocno kopcić hmm.gif Ale to zależy od przegazówki, jak mocno i długo dałeś po garach grinser006.gif
> Zależy jak mocną przegazówkę zrobiłeś Starsze diesle kopciły
> powinien mocno kopcić Ale to zależy od przegazówki, jak mocno i
Z 2-3 minuty to trwało tak od 2 do 4,5 tysięcy obrotów na minutę.
Jak sie zachowuje silnik podczas jazdy? Czy kopci bardzo, nie ma mocy, ciezko go rozpedzic? Jesli tak, sprawdz polaczenia wszystkich wezy doprowadzajacych powietrze do silnika, moze ktorys spadl i nie daje cisnienia z doladowania. Poza tym przy mocnej "przegazowce" lub mocnym cisnieciu gazu podczas jazdy moze troche podymic. Olej, ktory zgromadzil sie w intercoolerze podczas spokojnej jazdy, przy mocnym cisnieciu jest z niego zabierany i spalany, co jest normalna rzecza przy doladowaniu z intercoolerem.
> intercoolerem.
> Pozdrawiam
piszesz o tych cienkich wężykach od podciśnień?
No nie, grube rury powietrza od filtra do turbiny i od turbiny przez intercooler do kolektora. Jak spadnie ktorys z nich, najczesciej od strony wysokiego cisnienia (czyli za turbina), lub jak sa przerwane, bedzie dymil jak lokomotywa i brak mocy bedzie bardzo odczuwalny w czasie jazdy.
ja mam pytanie z innej beczki, jak oceniasz wyciszenie subiektywnie/obiektywnie astry z motorem Y22DTR, chodzi mi głównie o to czy jazda z tzw prędkością autostradową 130km/h nie męczy?
jak wygląda wyciszenie Astry H Z17DTH na tle astr G z silnikami diesla i benzynowymi przy prędkościach rzędu 130km/h
a orientujecie się ile trzeba dać za takie auto kombi w stanie igła tzn przebieg rzeczywisty gdzieś do 120-140kkm bez zdarzeń blacharskich z roku 2003 może 2004?
dzięki za sugestie,
brat
> męczy?
> dzięki za sugestie,
> brat
Jeżeli chodzi o hałas to praktycznie przy 110 - 130 km/h nie jest słyszalny (silnik) huczą tylko koła z tyłu. Co do astry H to brat ma w kombi z motorem 1.7 i hałas jest porównywalny.
dzięki za opinię,
brat
