OLEJ W APARACIE ZAPŁONOWYM
Czy przedostający się do aparatu zapłonowego olej może być przyczyna przypadkowego gaśnięcia silnika i problemów z ponownym uruchomieniem?
> uruchomieniem?
Raczej nie no chyba ze jest go tak dużo że zachlapuje czujnik halla to wtedy może wariować ale wątpię. A dzieje ci się to po dłuższej jeździe, czy zaraz po zapaleniu też tak jest?
Może moduł pada?
Jak odpale to popracuje z 10 minut i zgasnie potem albo nie zaskakuje wogole albo zaskoczy na 2-3 sekundy i gasnie. Jak odczekam jakies 20 minut to odpali ale na krotko 2 minuty max i gasnie znow.
Chociaz zdazaja sie wyjatki, raz odpalil i przejechalem pol miasta i nic jak reka odjoł pocieszony tym zdarzeniem rano stwierdzilem ze pojade znow do pracy unochodem ale dojechalem do pierwszych swiatel i zdechl angryfire.gif
Jak mi rok temu padł modul to było troche inaczej: jak jechal to bylo ok, wystarczylo ze zwolnilem na swiatlach to gasl ale odpalal od razu i jechal dalej do nastepnych swiatel.
Moze i teraz modul a może co innego? nie chce generowac sobie zbytnich kosztow i dlatego tak draze teamat chociaz z tymi kosztami to i tak sie juz troche nazbieralo: kable, swiece, cewka, ufo, przewod do modulu, czyszczenie krokowca ktory byl i tak czysty;), filtr powietrza, pompa paliwa, czyszczenie odmy, termostat, uszczelka pod glowica, kopulka + palec to w ciagu ostatnich 6 miesiecy tongue.gif zaczynam miec ku.... dosc przerobic go na zyletki czy jak confused.gif
> znow.
> swiatel i zdechl
> ostatnich 6 miesiecy zaczynam miec ku.... dosc przerobic go na
> zyletki czy jak
Sprawdz połączenie z modułem na aparacie zapłonowym.Miałem kiedyś kiedy jeszcze miałem UNO takie objawy . Przyczyną było lużne połączenie przy samym module. O ile dobrze pamiętam wtyk do samego modułu miał lużne zaciski we wtyczce.
sprawdze i dam znac chociaz ostatnio wymienialem ten przewod dochodzacy do modułu tongue.gif
Ja miałem ten sam problem ale palec mi się rozleciał w rękach jak zdejmowałem 30.GIF sprawdź aparat zapłonowy wstaw jakiś inny na próbę i będziesz wiedział czy to to ja tak zrobiłem i na razie jest w porządku zobaczymy później smile.gif
> znow.
> swiatel i zdechl
> zyletki czy jak
Miałem tak samo, miałem słabą iskre na świecach, świece okazały sie przepalone (nie przepalały paliwa i sie zalewał) , kupiłem nowe, odrazu wymieniłem kopułke, palec i przewody i jest wszystko ok. Posprawdzaj przewody na czujniku halla. Zobacz sobie też czy czasem nie masz oleju na świecach... może pierścienie do wymiany?? :/ Oringi w aparacie ok??
swiece maja 3 miesiace... bosch... wygladaja ok, nie sa mokre
