dziura w mocy na gazie...
ostatnio zaowazylem ze na gazie auto ma jakiegos mniejszego kopa.
podlaczylem laptopa pod instalke i pokazalo mi ze podczas przyspieszania mam na pocztku bogata mieszanke po czym zaczyna oscylowac..czyli jest raczej dobrze,ale po chwili robi sie mieszanka uboga i auto przez chwile ma brak mocy...po chwili wraca do normy i dalej ciagnie.
Co jest nie tak i jak wyeliminowac ta dziure w mocy podczas przyspieszania??
> przyspieszania??
a może to wina parownika? Spróbuj podglądnąc na laptopie oscylogram czy w przypadku gdy mieszanka jest uboga krokowiec jest otwarty czy przymknięty. Jezeli pomimo otwarcia robi sie na dłużej ubogo to albo cos parownik szwankuje, może też któryś z elektrozaworów? A może zakres króków krokowca by powiększyć? Jak masz ustawione PWA na autoadaptację czy na stałe?
parownik ma dopiero 10tys km...wiec chyba nie powinien juz siadac..
PWA mam ustawione poprzez autoadaptacje
a otwarcie krokowca sprawdze jak bedzie ubogo....
podnieś nieco próg minimalnego otwarcia attuatora
(o kilka jednostek)
miałem dokładnie takie same objawy i to pomogło.
Teraz ciesze się z jazdy bez zająknięć.
> (o kilka jednostek)
jak podniose prog minimalnego otwarcia attuatora to nie wzrosnie mi spalanie?
ps.w ustawieniach zaawansowanych mam mozliwosc ustawienia korekcji szybkosci otwierania/zamykania silnika krokowego...czy ktos moze wytlumaczyc do czego to sluzy..tzn co to daje w praktyce??
> spalanie?
mi nie wzrosło ani troche
zresztą jak już czujesz dziure w mocy to znaczy że chwilami paliwo w cylindrach się nie spala dobrze (zbyt uboga mieszanka) czyli innymi słowy marnuje się.
z tą korekcją prędkości też możnaby spróbować.
ogólnie mówiąc, komputer jak przez dłuższy czas ma zbyt bogatą mieszankę podczas przyspieszania, to zaczyna domykać attuator i można powiedzieć że z rozpędu domyka go za bardzo (prawdopodobnie dochodzi do minimalnego progu) i wtedy czujesz spadek mocy.
Trzeba zwiększyć ten próg, albo ewentualnie nieco zwolnić prędkość domykania.
