Na benzynie coraz gorzej
Uno z silnikiem 899 cm, sterownik lpg Bingo S4
Instalacja ma 5 lat.
Po 2 tygodniach jazdy na LPG coraz gorzej pracuje silnik na benzynie. Z powodu zbyt bogatej mieszanki praca silnika jest nierówna, coraz trudniej uruchamia się. Na benzynie coraz gorzej, na gazie ok. W końcu uruchomienie na benzynie jest prawie niemożliwe. Wtedy zaczynam jeździć wyłącznie na benzynie. Po tygodniu jazdy tylko na benzynie wszystko wraca do normy. Na benzynie i na gazie silnik pracuje dobrze. Więc znów zaczynam jeździć na gazie i sytuacja powtarza się.
Silnik uruchamiam zawsze tylko na benzynie, inaczej nie da się.
Niedawno wymieniłem sondę lambda. Nic nie pomogło. Gazownik twierdzi, że z instalacją gazową jest wszystko w porządku. Specjalista od siliników benzynowych podłącza do kompa i też mówi, że wszystko jest ok.
Co mam zrobić, żeby podczas jazdy na gazie nie zmieniał parametrów pracy benzynowej.
Któryś z fachowców wspomniał, że komputer benzynowy w uno ma taką cechę i mógłby pomóc tylko dodatkowy przekaźnik resetujący.
Nie wiem gdzie należy go podłączyć i co resetować.
Kiedy instalacja była nowa nie było tego problemu. Zaczęło się około 2 lata temu.
Co robić?
To jest typowy objaw niedopasowania emulacji sondy lambda. W w jakiej opcji masz ją ustawioną. Z reguły dla fiata ustawiało sie na emulacje masą.
> emulacje masą.
Nie wiem jak mam ustawioną. Muszę pojechać do gazownika, żeby ewentualnie przestawił.
  • 1 miesiąc później...
Witam.
W Atu 1.6 GLi Bosch objaw jest tego typu, że po odpaleniu zimnego silnika na benzynie pracuje sobie ładnie i nie ma problemów z odpalaniem. Problem pojawia się w momencie dodania gazu - silnik trzęsie się i niechętnie wchodzi na obroty. Poza tym, po szybkim zgaszeniu ponowne odpalenie wymaga nieco dłuższego kręcenia - jakby go zalało .. Po przejściu na LPG objaw mija. Jak silnik złapie trochu temperatury to na benzynie też jest OK. Jaki to może mieć związek z instalacją LPG ?
Pozdrawiam.
Taki jak powyżej, albo problem z wtryskami. Mogły się zanieczyścić wytrącającymi się z benzyny lakami gdy rzadko się ich używa , które też powstają łatwiej przy odcięciu pompy NoPb.
