stuk stuk
siemka.
mam taki problem podczas jazdy slychac z prawego przod kola odglos stukania... stuk stuk stuk ktorego czestotliwosc wzrasta z predkoscia. obejrzalem zawieszenie hamulce i nie widze przyczyny. stukanie ustaje gdy delikatnie dotkne hamulca czy moze to byc wina zwichrowanej tarczy?? okolo 5kkm temu byly wymieniane lozyska jesli to ma jakies znaczenie
pozdrawiam
> siemka.
Hej, może byc tarcza
Sprawdź jeszcze czy łożysko się nie poluzowało.
niby jak mialoby sie poluzowac lozysko.... hmm tylko w co tarcza stuka?!
> stuka?!
Łożysko, mogło byc kiepawe, miałem tak
A tarcza może walić o zacisk
fakt lozysko nowe ale sredniej jakosci...
zlokalizowalem stukanie, zle zalozone sprezynki na klockach tarcza ociera o klocek dobijajac go do zacisku i stad stuk stuk stuk
dzieki za odzew
pozdrawiam
> dzieki za odzew
> pozdrawiam
miałem to samo
to klocki hamulcowe - uderzają o metal w którym są osadzone
wystarczy zdjąć koło, dostać sie do klocka i poruszać go palcem
jak jest lużny to to jest przyczyna
wystarczy zakupić blaszki na górę klocków ( w instrukcji nazywa sie je blaszkami redukujacymi hałas) i sprężynki na dół klocka
godzinka roboty i koszt 28 zł i problem znika
