Problem ze sprzęgłem
Od pewnego czasu mam pewen problem, przed odpalenia auta wciskam pedał sprzęgła i czuję jak pedał napotyka na opór. W momencie przekręcenia kluczyka i odpalenia auta opór znika i pedał sprzęgła idzie do spodu. Natomiast od kilku dni gdy auto jest zimne po wciśnięciu pedału sprzęgła słyszę odgłos huczenia łożyska sprzęgła. Po nagrzaniu silnika objaw ten znika.
Jest jeszcze problem z biegami. W czasie mrozów gdy auto stoi na zewnątrz bardzo ciężko jest włożyć 1 i wsteczny.
Jak myślicie czy te objawy świadczą o kończeniu się żywotności sprzęgła?
olej w skrzyni gęstnieje przecież. Prawda ?
Prawda, ale żeby to się działo np. przy -2 stopniach.
Nie wykluczam innych przyczyn (typu przymarzanie linek czy inne) - nie mniej jednak miałem wieki temu podobne objawy - czy to na lekkim mroziku czy też np. po tygodniowym postoju auta.
Ja rozważałem opcję wymiany na taf-x-a - w końcu skończyło się tak, że zapodałem jakiś specyfik xado + zmiana oleju na jakiś przeciętny.
Objawy nie ustapiły aczkolwiek uciążliwość w znacznym stopniu zmalała.
U mnie było identycznie - słoneczko na tarczy i łożysko oporowe siadło. Ramiona słoneczka były ponacinane i łożysko w nie wpadało i nie szło wcisnąć pedału, a jak sie silnik zakręcił to jakoś szło.
> jakoś szło.
U mnie jest tak, że przed odpaleniem auta, nie mogę wcisnąć sprzęgła do oporu, brakuje kilka cm. A po odpaleniu pedał idzie w spód. Też tak miałeś?
> Też tak miałeś?
dokładniej to było tak, przed odpaleniem blokował się w połowie, a potem przy użyciu dużej siły dało się go przepchnąć do podłogi, a jak odpaliłem to w miarę normalnie, tyle że dość ciężko działało. Raz też w czasie jazdy zostało w podłodze. Ja mam już hydrauliczne więc mi było łatwiej wcisnąć hydrauliką niż tobie ciągnąć linką.
