migajaca kontrolka temp cieczy
Dzis po wymianie pompy wody zaczela mi migac kontrolka temp cieczy. Auto kupilem we wtorek do dzis nie bylot ego problemu. W goglach znalazlem ze moze to byc albo czujnik, albo zbyt niski poziom cieczy, ktory owszem jest ok 2-3 cm ponizej poziomu minimum. Prawda to czy nie?
Wskaznik pokazuje prawidlowo, wentylator sie zalacza. Problem w tym, ze jutro jade w trase i nie wiem czy sie ruszac czy lepiej sobie darowac..
> Prawda to czy nie?
> darowac..
> Dolej plynu, to tylko czujnik
Oki jutro rano doleje. Tylko teraz tak:
ODkrecam kurek, dolewam plynu, chodzi tak az osiagnie temp ok 40 stopni, nastepnie zakrecam kurek i chodzi az osiagnie 90 stopni. Dobrze mysle?:)
> Dobrze mysle?:)
jeśli jest nie odpowietrzony to dolewasz plyny na zimnym silniku do poziomu miedzy min i max czekasz az sie termostat otworzy, troche plynu powinno wciągnąć, dolewasz znowu do poziomu min/max, ale po woli, coby zmiany termicznej nie bylo... i zakreczasz... i wez z 2l na zapas.
Jutro bede kombinowal:) Thx za porady:)
