CB i CR-V
Właśnie chciałem zamontować CB w CR-V .Każdy proponuje zamontowanie radia CB pod radiem w konsoli środkowej ,tylko jak tą konsole się rozbiera ???
Montował ktoś radyjko w innym miejscu niż konsola środkowa ?
Zanim rozprujesz pol auta zobacz czy radio nie zbiera zaklocen itd...
Święte słowa i weź pod uwage gdzie auto zostaje żebys nie kusił za bardzo podwójnym zestawem do wysłubania. Czasami lepiej jest ciut zamaskować cb. Ale to kwestia gustu i praktyczności.
No z własnego doświadczenia podpowiem żebyś sprawdził głebokość radia, czy za półka pod odtwarzaczem nei masz przyapdkiej jakiegos wspornika czy innych gadżetów. W moim hultaju po wycięciu w kieszeni dziury na cb okazało się, że po zamontowaniu wtyk anteny opiera sie na belce trzymającej deskę rozdzielczą biglaugh.gif Niby nic ale trzeba było modzić wtyk kątowy żeby kabla nie łamać.
> Witam
> się rozbiera ???
> Pozdrawiam
który model masz tej CRV-ki , ja mam model RD1 czyli jedynka latem władowałem pod radio u520 . co moge powiedzieć to honda ostro sieje w radiu .
Co do rozkladania deski trochę zabawy jest jeżeli masz też jedynkę to jestem wstanie ci pomóc
Witam serdecznie.
> się rozbiera ???
Jeśli to "dwójka", to odkręcasz dwa wkręty od spodu posrebrzanej ramki. Wyciągasz od dołu ramkę razem z nawiewami i włącznikiem awaryjnych (tylko musisz odłączyć kostkę od niego). Radio razem z półką jest mocowane w metalowej ramce, przykręcanej czterema wkrętami od frontu.
Dalej już poradzisz.
Pozdrawiam.
> Witam serdecznie.
> wkrętami od frontu.
> Pozdrawiam.
> Witam serdecznie.
> wkrętami od frontu.
> Pozdrawiam.
To mam jeszcze jedno pytanie odnośnie plastików.Chciałem kabel puścić progiem ,ale jak te progi się zdejmuje ????
Ja odpadam, nigdy ich nie zdejmowałem. Podejrzewam, że na "wyrwę" (zatrzaski).
Pozdrawiam.
> (zatrzaski).
> Pozdrawiam.
Montował ktoś radio cb w cr-v ? jak puszczał kable od anteny ?
> Pozdrawiam
w RD1 antene mam w takim przetłoczeniu na końcu dachu kabel leci nad podsufitkę tj. mieczy blachą dachu a podsufitką schodzi prawym słupkiem za schowek i dlej na środek deski , CB mam też pod audio wbudowane .
Plus takiego rozwiązania to przeciągnięcie kabla zajęło mi moze 30 minut , odkrecasz tylko raczki do trzymania które sa przykrecone do podsufitki , odciągasz uszczelki i przepychasz . Ja do przeciągnięcia kabla miedzy bagaznikiem a drzwiami pasażera tak aby nie rozkrecać tych plastików bagaznika użylem bata od AT-1500 do końcówki na taśmę izolacyjną przykleiłem kabelek i przepchołem ten kawałek. Od drzwi to już pikuś odginasz uszczelkę i kabel się sam układa na słupku również tylko sciągnęłem uszczlekę bez demontażu plastików słupka .
> audio wbudowane .
A widzisz,bardzo dobry pomysł.Cały czas kombinowałem jak to puścić dołem ,ale spróbuje górą smile.gif Antene masz na magnes ? czy inaczej ją mocowałeś na dachu ? jutro chciałem w końcu się za to wziąć (montaż cb) .
Radio cb ci nie szumi ? słyszałem ,że radio hondy potrafi niezle zakłócić cb jeżeli cb zamontuje się pod radiem normalnym.
> dołem ,ale spróbuje górą Antene masz na magnes ? czy inaczej ją
> (montaż cb) .
> Pozdrawiam
antena jest w dzirze , ale mino to CR-V jest strasznym "siaczem" do instalacji , radio mam nie fabryczne i radio to na CB nie wpływa , probemem sa wszelkiej maści silniczki zamontowane w tym samochodzie , od wycieraczek przez spryskiwacze a kończąc na silniczkach lusterek powodują zakłócenia w CB. Wiadomo lusterek to jakoś namiętenie nie ustawia się ale jak słyszysz w CB sprężarkę klimy to jest już lekko drażniące a tam przeciez nie ma specjalnie jakiś elektryczny elementów .
Generalnie jakoś z tym żyje radio mam U520 czyli teoretycznie w miarę głupoto odporne , ale mimo wszystko miodu nie ma .
w Drugim samochodzie mam Cobrę GTL 148 taki duży kozak która dolelowo miała być w Hani ale dla niej nie znalazłem miejsca do zabudowy a na wierzchu nie chciałem jej trzymać taki jakiś esteta jestem . To powiem ci że to radio z Hondową instalacją radzi sobie wyśmienicie ale wymiary taka na oko 4 unideny zlosnik.gif
Do hondzi kupiłem TTI ,podobno też odporne na zakłócenia.W astrze lepsza wersja TTI spisuje się bardzo dobrze.Chciałem dzisiaj zamontować ,ale jak spojrzałem na termometr (-13 stopni) to mi troche mina zrzedła .
Masz antenę na magnes ?czy masz na uchwyt ?
na stałe dziura w dachu głowica DV i na zamiane Lemm 1500 i 900 zależnie od potrzeb , chociaz ostatnio tego krotkiego uzywam bo wszedzie wadziłem .
Sama antena jest bardzo dyskretna i ładnie się prezentuje na dachu CR-V , przemyśl temat , na początku też chciałem do relinga , ale jakoś nie mogłem znaleźć sensownego rozmiązania na puszczenie kabla .
> wszedzie wadziłem .
> puszczenie kabla .
Własnie.Teraz radyjko CB w samochodzie to już norma ,więc się też zastanawiałem na dziurą w dachu ,ale jakoś nie mogę się przemóc do wiercenia dziury frown.gif masz fotkę jak to wygląda u ciebie na dachu ? Wczoraj było tylko -5 więc zamontowałem radyjko ,przeciągnąłem kabel górą ,tak jak kolega inny sugerował .Nic nie trzeszczy ,żadnych zakłóceń smile.gif więc jestem zadowolony .
Wracam do tematu smile.gif Wie ktoś jak ściągnąc ten plastik w bagażniku i pociągnąc przewod od antenki na zewnatrz przez wiazke kabli do lampy ? Zrobilem na magnes antene ,ale to nie to samo frown.gif dlatego będzie na stale ,ale bez wiercenia dziury.Katownik juz mam smile.gif tylko ten kabel mnie troche wkurza ,jak przechodzi przez uszczelke w dzwiach ,dlatego chce ja puścic przez ta "gume" pod lampa ,tylko jak puscic kabel pod tym cholernym plastikiem w srodku?
No niestety ja od miesiąca bujam się X-Trail-em więc już sobie nie przypomnę :-( Byłem przy rozbieraniu tego ale jak nie dotknę...
Powodzenia.
> Powodzenia.
Szkoda.Szkoda,że nie ma książki "naprawiam sam" lub coś podobnego do cr-vki
