Cewka czy wtryskiwacz?
Witam.
Dzisiaj jadąc rano dopadło mnie szarpnięcie autem i zapalenie kontrolki (tego żółtego silnika), a potem już jazda na około 3 cylindrach. Wcześniej nic podobnego nie było. Podpowiedzcie co to? Osobiście stawiam na cewkę lub wtryskiwacz. Może ktoś pomoże jak odróżnić i ewentualnie zlokalizować na którym cylindrze? O diagnostyce na komputerze wiem, ale może jakiś prosty sposób (i tańszy) bez uszkodzenia komputera samochodu. Z góry dzięki za pomoc.
Musisz je posprawdzać po kolei ,czyli powyciągać z gniazd !
Walnięta powinna być lekko okopcona na końcu !
Dzięki. Mam nadzieję, że to okopcenie faktycznie będzie. A biorąc pod uwagę koszty, to po cichu liczyłem na cewkę właśnie. Część tańsza, a naprawa 15 minut. 20.GIF
No teraz to nie kumam.
To jest manual irekw i też zdaje egzamin!
Quote:
Ad.B-na cewce jest napis np.Sagem,Champion...
Ad.E-ja akumulatora przy wymianie cewki nie odłączam.
Ad.A,C-zdejmujesz pokrywę silnika/klucz 10/.Na uruchominym silniku wyjmowałem wtyczkę zasilającą cewkę /padła tobie prawdopodobnie jedna ze" starych "/i po pracy silnika widać czy cewka jest sprawna czy uszkodzona.Przed wyjęciem wtyczki trzeba ścisnąć takie /o ile dobrze pamiętam/żółte występy.Jak trafisz na uszkodzoną cewkę wykręcasz mocującą ją śrubę/klucz 10/wyjmujesz cewkę i wkładasz nową przykręcasz podłączasz wtyczkę i tyle.
Ad.D-sam wymieniałem w ten sposób trzy cewki i nic się nie popsuło.Słynna "marchewa" po wymianie uszkodzonej cewki gaśnie.
Dzięki. Aż mi głupio. Nie pomyślałem, że "może jaśniej" jest odnośnikiem. Moje pytanie dotyczyło właśnie sprawy odłączenia kabelków na chodzącym silniku. Miałem obawy, żeby coś nie poszło po tych drucikach do kompa. Jak znajdę jutro chwilę spróbuję podziałać. Pozdrawiam
I po kłopocie. Zgodnie z sugestią Kolegi sprawdziłem wszystkie cewki, oczywiście ta felerna była na końcu (parę stopni na minusie w końcu), żeby nie było za szybko. Później parę telefonów do sklepów w okolicy, mała przejażdżka, poskładanie w komplet i jest ok. Najwięcej czasu zajęło znalezienie cewki dobrej i w dobrej cenie oraz przejażdżka po nią. Sama wymiana to w sumie jakieś 15 minut. Lampka "marchewa" zgasła co prawda, ale dopiero po kilku odpaleniach. Dzięki za pomoc 20.GIF
A można wiedzieć ile dałeś za swoją cewkę? Ja wymieniałem w zeszłym tygodniu i wsadziłem boscha za 200 zeta.
128 zeta - Champion, ale podobno ceny idą w górę (kurs euro)
A gdzie to można dostać? Szukałemw internecie i we Wrocku i nic. tylko bosche frown.gif
Ja kupowałem w Dąbrowie Górniczej. Było taniej niż we wszystkich Fotach, Inter Carsach itd.
Zresztą już w międzyczasie druga cewka padła.
Padają po kolei.Wymieniłem cztery.Jak wymienisz wszystkie będziesz miał błogi spokój./z cewkami/
Witam!
Już zaliczyłem awarię 2 cewek!
Żałuje tylko że sam nie wymieniłem - ASO za cewkę + wymianę skasowało koło 500 zł.
Niestety, potrzebowałem szybko auto i nie miałem pojęcia czy to cewka.
Plus z badania ASO był taki że zbadali ciśnienie w cylindrach - jest ok!
Pozdr,
