cos cieknie- co??
Mam nowa pompe wodną bo stara ciekła. Ale pod autem co dzień widzę plamę i jest to płyn chłodzący. Dodam że na pewno nie cieknie z miejsca łączenia pompy z bloikiem. Cały cza s widze że jest kropla na łączeniu miski olejowej pod pompa. Skąd t0am płyn (to jest napewno płyn a nie olej) ???? Może krtos miał podobny wyciek?????
> wyciek?????
a może puszcza ci jakaś uszczelka na górze naprzykład tam gdzie w pompe wchodzi taka metalowa rura....... tam siedzi oring który mogleś naruszyć podczas spuszczania płynu...... bo jak się domyślam topewnie ściągałeś ten gumowy wąż z tej dolnej rury?? palacz.gif i może lecieć po bloku aż do misy.... a może gdzieś indziej poszukaj hmm.gif
