co to może być ???
Mam następujący problem:
Od czasu do czasu (zawsze tylko na wolnych obrotach i na rozgrzanym silniku) pojawia się żarzenie kontrolki od ładowania, w czasie kiedy kontrolka się żarzy napięcie ładowania wynosi 14,2 V kiedy się nie żarzy 14,7V. Alternator jest po generalnym remoncie, nowe łożyska, pierścienie ślizgowe, szczotki z regulatorem a także nowy pasek klinowy (prawidłowo naciągnięty cfaniaczek.gif). Ma ktoś pomysł co może się 270747800-sex.gif
Przychodzi mi do głowy, ze może to być jakiś "zimny lut" Dioda w mostku prostowniczym nie zawsze łączy z tego powodu.
Może jakiś kabel czy coś... jakiś słaby styk?
Ciężko powiedzieć, tak wróżyć.
Może ktoś mądrzejszy będzie miał lepszy pomysł.
Ale jeżeli gdzieś jest poluzowany/przykorodowany styk to raczej trzeba go szukać pomiędzy alternatorem a aku?
Ta, chyba tak. Może jakiś kabel jest uszkodzony?
ja bym stawiał na mostek w alternatorze i zimny lut
> Witam,
ja mam podobny problem, lecz u mnie od 3-ech miesięcy ledwo żarzy podczas postoju i jazdy i też od czasu do czasu. na razie nic się nie dzieje a mam to odkąd wymieniłem żarówki podświetlenia licznika na niebieskie i dodałem 3-cie światło stopu. niewiem.gif
Miałem to samo, mostek do wymiany (do wylutowania ) cena ok. 40zł, trzeba mieć dobrą lutownicę >100W.Altek magneti marelli nie wiem jak w boshu.
> jak w boshu.
Ja też mam altka MM ale wymieniałem cały regulator napięcia jak już pisałem.
Co się okazało, przywierał mi do karoserii przewód od przednich świateł, zaizolowałem skurkowańca i wszystko jest już ok.gif ale co mi nerwów napsuło to moje cfaniaczek.gif
