SZARPANIE corsa B 1.4i 16V 90 KM '97
Witam z sasiedniego forum
Problem jest z corsa B rok 1997 1.4 i 16V 90 KM typ silnika X14XE. Po wcisnieciu mocniej pedalu gazu auta zaczyna mocno szarpac i sie dusic trzeba bardzo delikatnie operowac gazem by auto nie szarpalo.
Czy ktos spotkal sie z taka przypadloscia i ewentualnie moglby nakierowac gdzie szukac przyczyny
Z gory dziekuje
Kiedy wymieniałeś świece i kable?
podejrzewam ze to moga byc kable ale przyczyn moze byc wiele wiec dlatego pytam czy ktokolwiek mial cos takiego bo oczywiscie tu mozna jeszce diagnozowac cewki badz zanieczyszczona przepustnica wtryskiwacz filtr paliwa
Zacznij od wymiany świec i kabli WN.
Przerabiałem ten temat na swoim X14XE - dochodziły do tego strzały na gazie.
Po wymianie świec i kabli jak ręką odjął.
Przepustnicę zawsze możesz profilaktycznie wyczyścić benzyną ekstrakcyjną, na pewno jej to nie zaszkodzi, ale moim zdaniem to nie jest przyczyna Twojego problemu.
Jaka marke swiec i kabli polecasz? skoro masz ten sam ty silnika?? wiem ze fabryka wkladala boscha swiece ale nie orientuje sie jesli chodzi o kable WN
Miałem, patrz podpis w stopce.
Ja właśnie chyba zakładałem świece GM, a więc Bosch, ale kable - nie pamiętam.
Poczytaj w linku, który Ci podałem, pewnie coś znajdziesz.
