PII_Lampa przód_demontaż_gniazdo H7
Cześć,
Po raz kolejny spalona żarówka lewej lampy przedniej. Okazało się również, że gniazdo montowane na żarówkę H7 światła mijania rozleciało się w drzazgi. Czy ktoś może wymieniał już takie gniazdo. Jak bezboleśnie wyjąć tą lampę (to ta od skrzynki bezpieczników) ? Po odkręceniu śrub lampy coś jeszcze haczy i nie chce ona wyleźć confused.gif
> Cześć,
> nie chce ona wyleźć
z tego co wiem to trzeba zdjąć zderzak aby wyjąć lampę,
> Cześć,
> nie chce ona wyleźć
> Cześć,
> nie chce ona wyleźć
Odetnij stary wtyk a nowy( z kabelkami) przyczep do tych kabelków które ci zostały po odcięciu - to mój autorski awaryjny plan na wypadek utrącenia wtyku: nieco go zmasakrowałem przy wczorajszej wymianie żarówki sick.gif
Śmieszne ale prawdziwe...dwa koła ,dwa nadkola,zderzak i mozna wyjąc lampę-jeśli masz plastikowy czarny zderzak można tak ciągnąc ze da się ale ja nie próbowałem-praca w moim przypadku
Tak pomysł z dosztukowaniem nowego gniazda po odcięciu zwłok starego to chyba najlepsze rozwiązanie. Mały problem to cholernie trudny dostęp i mało miejsca. Demontaż zderzaka wcale mi się nie uśmiecha. Może jakby wybudować (odkręcić) skrzynkę z bezpiecznikami będzie wiecej miejsca.. Podobno niektórzy odkrecają skrzynkę przy wymianie żarówki. Wiecie, czy jest wtedy dojście do tych kabelków ?
Odkręcanie skrzynki bezpieczników do wymiany żarówki to jakieś kuriozum yikes.gifyikes.gif
Wymiana to banał, a największy problem to właśnie wtyk na żarówce który ciężko ściągnąć. Moja metoda to odpięcie drucianego zatrzasku, delikatne poluzowanie żarówki a następnie śrubokręt wepchnięty między metalową obsadkę żarówki a wtyk. 100% skuteczności.
Nie uważam aby wyciąganie czegokolwiek było potrzebne do dosztukowania wtyku z kabelkami, zastosuj jakieś szybkozłączki i po sprawie.
szybkozłączki - też tak kombinuję ale i tak mało miejsca, mało miejsca.., trza mieć dostęp a po odcięciu tego co zostało po gnieździe (same zaciski luźnolatające) kabelki będą jeszcze krótsze.. Myślę że jednak pójdę w tym kierunku.
dzięki.
klik <-- to Ci sie przyda
