czy cewka z 1.4 pasuje do 1,0 na wtrysku
autko nie odpala po jezdzie przez 2 dni po wielkim sniegu
jest juz wysyszone - zmienilem swiece , i zalozylem cewkę od 1,4 - na wtyczkę i kabel pasuje ale czy moze być ?auto dalej nie odpala , bede zaraz z kolega sprawdzal czy iskra dociera do swiecy ,
co dalej robic - aparat zaplonowy z modulem ?
wczesniej przed zepsuciem byl objaw - na 2 biegu ja mu w gaz a on w sniegu słab , az gasl , zero mocy brak wchodzenia na obroty
pomocy bo musze duuuzo chodzic na nogach a wtym sniegu nie jest lekko
na 99% jest inna
> na 99% jest inna
to ,ze jest inna w sensie modelu ale czy można ja stosowac do 1 na wtrysku ?
moze ktos to juz przerabial
prosze o odpowiedz , bo pilna sprawa
> wtrysku ?
chyba sobie sam odpowiedzialem - bo przejrzalem oferty na allegro i jednak porzadni sprzedawcy informuja co do czego pasuje ..i wygląda ,ze tych cewek bylo kilka modeli ale z wygladu wszystkie yakie same
moze sie mylę ?
i pytanie czyzakladajac zła cewke moglem teraz w aucie cos uszkodzić ? np aparat zaplonowy ?
> wtrysku ?
O ile pamiętam jak szukałem cewki dla siebie to chyba te cewki sa rózne ale nie w sensie działania, tylko oporności uzwojeń. old.gif
Jeśli potrzebujesz na gwałt zamienić na próbę i masz pod ręką tylko taką, to według mnie nic nie stoi na przeszkodzie. Będzie działać. Jak stwierdzisz że rzeczywiście to padła Ci cewka, czyli ta z 1.4 zadziała to przynajmniej będziesz wiedział że trzeba poszukać dedykowanej do swojego uno.
Jak nie to szukałbym problemu w - no wlasnie u nas to jest czujnik połozenia wału u Was chyba czujnik "halla" czy jakoś tak sie nazywa niewiem.gif
własniemam problem - bo na allegro jest rozroznienie w cewce do 1 i do 1.4 natomiast w sklepie koles mi pokazal ze nie ma róznicy - ma w katalogu cewke ktora jest do wszystkich modeli 1 i 1.4 i 1.5 i cos jeszcze ? teraz juz nie wiem - czy jesli ta cewka dziala i aparat jest sprawny to powinien zapalic ?
bo auto nie odpala !czy teraz kupic aparat z modulem ?jesli dalej nie ma iskry
> nazywa
cewka z 1.4 podłaczona daje iskrę - dociera do świecy - jednak dalej nie odpala - i co teraz ?
wymieniac aparat czy np tylko kondensator przy aparacie ?
pomocy
