Takie pytanko!/LPG/
Mam jeszcze jedno pytanko. Kupiłemcentrę futurę i jest troszkę większa od poprzedniej varty. W pojemniku na ukumulator miałem wcześniej wsadzone obok aku urządzenie wtrysku sekwencyjnego LPG. To taka płaska skrzyneczka teraz się juz tam nie zmieści. Gdzie sie z tym podziać?
Dzięki
Ja mam centralkę gazu upchniętą między obudowę akumulatora a błotnik. Tam jest trochę miejsca - może Ci się zmieści. Jest to na tyle wysoko, że woda spod kół nie powinna się dostać - przynajmniej u mnie jest tam zawsze sucho jak pieprz. wink.gif
Dzięki za radę.
A przymocowałeś to jakoś czy po prostu tam włożyłeś i już? Może jakąś taśmą izlolacyjną?
Pozdro
> taśmą izlolacyjną?
Kable są w miarę grube i twarde. Trzyma się na kablach. Tak było to zrobione przez ASO i od 60kkm nic się nie dzieje. ok.gif
