kolektor wydechowy - fitr powietrza
witam,
Ostatnio zauważyłem ze rurka łącząca kolektor wydechowy z obudowa filtra jest popękana podjechałem do sklepu po nową i....po krótkiej rozmowie gościu polecił mi abym jej nie montował zwłascza ze mam rozwalony termostat powietrza (urwana klapka od zimnego). Wczoraj pojezdziłem troszeczke ok 200km i nie zauqażyłem zbytnich różnic moze ciut mniejsze spalanie a moze mi sie tylko wydaje. Jakie sa wasze opine na ten temat i jezszce jedno pytanie jaka jest srednica tego otworu w kolektorze wydechowym czy czyms go zaslepic (aby coś tam nie wpadło i sie nie syfiło)
dzieki za odpowiedz
to może wyjsc dopiero w zimie, niech tam ta rurka sobie lezy na tym kolektorze, fajnie to zabrzmiało połącznie z kolektorem, bo de factko chodzi o pobór ciepłego powietrza z okolic kolektora:)
> witam,
> nie syfiło)
> dzieki za odpowiedz
Powiem szczerze że sam mam ten dylemat..... niedawno naprawiłem owy termostat w filtrze powietrza i sam niewiem ale mam wrażenie że jak był zepsuty to samochodzik chyba mniej palił oslabiony.gif ale tu nie mam 100% pewności.... zauważyłem że tak naprawde jak się silnik rozgrzeje to ten termostat nie zamyka mi d o końca dolotu ciepłego powietrza i chyba musze to wyregulować żeby bardziej zamykał ciepłe niż zimne bo w zasadzie ciepłe powietrze jest tylko potrzebne na początku kiey samochód się rozgrzewa idea.gif musze to dziś wyregulować hmm.gif
> witam,
> nie syfiło)
> dzieki za odpowiedz
Ten termostat jest potrzebny gdy temperatury powietrza sa niskie i jest duza wilgotnosc. Chodzi o to, ze jak ladujesz w dolot wilgotne powietrze o temp bliskiej zera to a na wolnych obrotach wytwarza sie podcisnienie pod przepustnica, jak wszyscy wiedza z fizyki, temperatura podczas rozprezania spada... czyli schladzamy powietrze ponizej zera a zawarta w nim wilgoc zamienia sie w lod, nie na jakas duza skale ale wystarczajaco by zatkac kanaliki wolnych obrotow. Zauwazalny efekt jest taki, ze podczas hamowania silnikiem (wytworzenie wiekszego podcisnienia) silnik na chwile traci wolne obroty i gasnie. Nie wystepuje to zawsze, ale jest to zauwazalne...
Termostaty w dolocie zazwyczaj sa tak ustawione, ze powietrze lecace do dolotu powinno miec conajmniej 20st C.
JAk ja zaloże to do gaźnika bedzie dostawało sie 2w1 ciepłe i zimne o to chodzi bo sam
> to chodzi bo sam
Jeśli nie masz gazu to dobrze byłoby gdybyś założył tą rurkę. Ale termostat przy nagrzanym silniku powinien całkowicie zamknąć dopływ powietrza znad kolektora wydechowego. Na zimnym silniku (szczególnie jesienią i zimą) silnik zasysając ciepłe powietrze zwiększa szybkość odparowania benzyny. Po nagrzaniu silnika termostat powinien zamknąć ten kanał bo powietrze w puszce filtra nagrzeje sie od ciepłego silnika. Przy gazie nie ma to znaczenia bo jest podawany w fazie lotnej.
Jak juz pisalem termostat jest uszkodzony urwana klapka i nic nie zamyka i nie otwera - jest wolna amerykanka zakrecony.gif
