Bingo-S4 przełączanie na gaz
Niedawno zamieniłem sterownik Blitz ( zupełnie nowa instalacja BRC założona na początku sierpnia) na kompa Bingo-S4. Niestety instalacja ma pewen kaprys tj rano (wyjeżdżam do pracy około 6) komp nie chce się przełączyć na gaz. Dodam że zazwyczaj podgrzewam silnik przez kilka minut na benzynie. Ponadto mam !wyłączoną! opcję przechodzenia na LPG przy określonej temperaturze, więc przełączenie powinno się odbywać tylko na podstawie obrotów - u mnie 2500. Pierwsze kilometry jazdy to huśtawka tzn załącza się na moment gaz , po 2-3 sekundach słychać "stuknięcie" elektrozaworu i auto jedzie na benzynie, po kolejnym przekroczeniu obrotów to samo i tak co najmniej kilkanaście razy. Dzisiaj przeszedł na gaz po około 5 km, ale w ubiegłym tygodniu zdarzało się że dopiero po 30km jazdy. W ciągu dnia problem zupełnie nie występuje. Nie wiem czy należy to wiązać w jakiś sposób z temp otoczenia (temp. samej elektroniki, czy centraliki, bo czujnik jak pisałem wyżej jest wyłączony)? W warsztacie gdzie przełożyłem Bingo zmienili mi kompa, ale nic to nie dało, problem ze słabą masą też raczej nie występuje.Warsztat nie może zdiagnozować usterki, bo jak przyjeżdzam do nich popołudniu to wszystko jest ok, a auto z uwagi na moje codzienne potrzeby i odległość do warsztatu nie mogę im zostawić na nocną czy wczesnoporanną dignostykę:-( Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem. Z góry dzięki za wszelkie sugestie.
