Witam wszystkich i prosze o pomoc ucieka mi paliwo
Witam ostatnio zauważyłem, że wzrosło mi spalanie z 6l na 12l w punciaku 1,1 95r dodatkowo mnie zanipokoił mokry bak, więc postanowiłem podnieś kanape i luknąć na pompe ale jak odkręciłem osłonke pod kanapą to zobaczyłem gdzie mi ucieka to paliwo z tego wentylka z plastikowej obudowy do którego jest podpięty przewód wylotowy wnioskuje z kierunku strzałki. Reasumując moje putanie brzmi czy można kupić samą taką obudowe plastikową czy to jest jakaś całość dodam, iż jej nie odkręcałem.
Wielkie dzięki za pomoć.
Najprawdopodobniej z powodu zimna i mechanicznych naprężeń pękł ci łącznik wężyka -przez parę lat przewinęło się parę tych usterek i wiem ze było też kilka sposobów naprawy-od kleju-poprzez wkręcanie rurek aż po wymianę tego dekla i wymianę całości-wszystko inne zawodzi
Bingo dokładnie tak o to chodziło.
Czy można dostać w sklepie sam ten dekiel czy trzeba kupić całą pompe?
> pompe?
klik
Sam dekielek nie występuje w sprzedaży, ale tak jak wcześniej kolega pokazał jest w obrocie wtórnym,wszelkie auto złomy.
Można też zastosować tak jak napisałem wcześniej rurkę miedzianą którą się gwintuje i również gwintuje dekiel-skręca na klej podłącza wężyk na opaskę i drive.gif
Można też zastosować klej -jak najlepszy i jak najdokładniej ze wzmocnieniem-przynajmniej na czas poszukiwań-dodatkowo można wymienić niewielki odcinek przewodu paliwowego na bardziej elastyczny co zapobiegnie złamaniu przy wymianie np.filtra paliwa
