[FFII] demontaż zbiorniczka plynu spryskiwaczy
Witam, jak w temacie, jeszcze nie wiem czy mi rozerwało zbiorniczek czy coś z pompkami (mam dwie bo jeszcze ksenonki) od spryskiwaczy, w każdym razie jak dolewam płyn to dołem mam go na butach.
Z racji kończącej sie zimy dni są jeszcze za krótkie na swobodne oględziny wiec pytam, czy ktoś demontowal i czy jakieś ukryte śrubki mnie czekają ??
zrzucasz ten plastik co jest nad wlewem i nadkole, skrecasz kolo i masz dostęp wink.gif
> masz dostęp
Nadkole plastikowe jest przykręcone wkrętami torx, z tego co pamiętam. ok.gif
> pamiętam.
nadkole z takiej szmaty/filcu raczej bym powiedział zlosnik.gif
i jest złapane takimi hm... z karoserii sterczą śruby na ktore nałożone jest nadkole i złapane takimi gwiazdkami okrągłymi - jakby na zasadzie trytka. podważasz te okrągłe i sciagasz z tych śrub
> śrub
to FFII ma filcowe nadkola z przodu? myślałem że filcowe są tylko z tyłu a z przodu plastikowe jak w FFmk6
eee powiem ci ze je ściągałem jak konserwowałem furę i chyba są filce hmm.gif
> aaale mozliwosc jest taka ze sie mnie zapomniało
Mnie się zdaje że tylko z tyłu są te filcowe, przód jest w normalnym "plastiku" hmm.gif
> "plastiku"
W sciankach bagaznika mam takie cuś ale gąbka a z przedu w blotniku jest takie same coś tylko powlekane warstwa wodo-chronna.
wczoraj rozebralem okazalo sie ze w zbiorniku mialem troche lodu który wycis mi pompke z zbiornika dlatego lało sie po butach, ale na szczescie nic nie rozerwalo zlosnik.gif zbiorniczek trafil pod ciepla wode a pompka nad halogen (konkretnie grzeje) wiec po 20 min. mozna bylo skladac palacz.gif
> ale na szczescie nic nie rozerwalo zbiorniczek trafil pod
No to dobrze, że obyło się bez poważniejszych konsekwencji. ok.gif Tylko teraz już od razu zalej zimowym płynem do spryskiwaczy. ok.gif
