alternator
witam
pojawil sie po raz kolejny problem
mam do Was pytanie co moze byc powodem notorycznie padajacego alternatora ?
> witam
> alternatora ?
Może sprecyzuj co masz na myśli przez "padającego" - kończą się łożyska/regulator/płytka/wirniki się palą?
nie wiem co tym razem padlo ostatnio wymieniany byl stojan? czy jakos tak a wczesniej wymieniali diody, lozyska i cos tam jeszcze +2x regulator napiecia teraz nie wiem co padlo bo stalo sie to wczoraj w nocy oslabiony.gif
> wczoraj w nocy
Jak padły najpierw diody, potem łożyska a potem regulator - to wszystkie 3 elementy są niby ze sobą powiązane - ale to nie jest powtarzająca się awaria - przepraszam za stwierdzenie ale z g... bata nie ukręcisz - a eksploatowanie starego wysłużonego alternatora niesie za sobą koszty - trzeba było albo zrobić cały - tj. szczotki, regulator, łożyska - bo to jedna robota - albo kupić drugi i się nie martwić - tak niestety wychodzi podcieranie czterech liter szkłem i szukanie zbędnych oszczędności - za to co musisz zapłacić mechanikowi za kolejne wyjmowanie alternatora to już byś dawno miał drugi altek - nówke sztuke
akurat gosciu ktory to robi powiedzial ze nie trzeba wymieniac innych podzespolów
> podzespolów
> akurat sam go wyciagam i montuje duzo roboty tam nie ma
Niby nie - ale za rozebranie alternatora i poskładanie płacisz tak? Takie "dobre rady" to już się nauczyłem żeby mechanikom w gardło wciskać.
> wciskać.
poki co nie mam sily juz do tego auta wiec narazie niech stoi i gnije w garazu jak bede miec checi to wykrece to i zaniose po raz kolejny do regeneracji
