[F] uszkodzona wkładka zamka dzwi
Podchodze wczoraj do Asterki, wkładam kluczyk do zamka żeby otworzyć dzwi no i kręce kręce a tu nic. Dzwi się nie otwierają a zamikiem mozna kręcic w którą strone sie chce i tyle obrotów ile się chce. Podejrzewam że ktoś chciał się dostać do Astrolota ale z drugiej strony nie ma żadnych śladów zewnętrznych oddziaływania obcych na klamce i zamku.
Moje ptanie jest takie czy muszę teraz wymieniać wkładkę zamka czy mogło się cos "odczepić" wewnątrz dzwi. Proszę o jakies rady. Szukałem w archiwum ale znalazłem tylko coś o wymianie wkładki zamka.
> zamka.
no dobrze ale czy nie rozleciało się coś w mechanizmie wokół wkładki zamka? często pęka tzw zabierak zamka na przykład, trzeba albo to rozebrać i zobaczyć albo jechać do kogoś kto już z tym miał do czynienia bo są tam m.in. malutki wałeczek [OIDP może z 1x2mm], jakieś sprężynki itp, w każdym razie z koła nikt nie wywróży, trzeba sprawdzać,
brat
Czyli bez rozbierania nie mozna przwidzieć co sie rozwaliło? Nie ma tam żadnych cięgien które mogły sie odczepić. Dodam jeszcze że z pilota dzwi się normalnie otwierają i tak samo jeśli odwieram dzwi od wewnątrz
> dzwi od wewnątrz
u mnie podobnie ale sie tym nie martwie bo otwieram z pilota
wychodze z założenia ze szkoda kasa wydawac skoro moge otworzyc pilotem
> pilotem
U mnie ten problem ze jeden z przycisków w pilocie juz nie za bardzo działa i dopiero za którymś razem otwiera auto.nie chce się kiedys rozczarować jak nie będe mógł go otworzyć (jest alarm więc nawet jak otworze kluczykiem dzwi pasażera to będzie wył w niebogłosy)
