ASTRA I-Skacze na biegu
Witamos.
O co biega?? Silnik pracuje stabilnie na luzie, jak załączę bieg i dostaje obciążenia to po dodaniu gazu zaczyna skakać i strzelać w tłumik, jak rozpędzi się stopniowo do prędkości nominalnej dla danego biegu to jest ok, Potem zmieniam bieg na wyższy, dodaję gazu i znowu skacze, kaszle.
Gdzie szukać przyczyny?? Na gazie i benzynie to samo.
Witam!
Za nim ktos Ciebie nie zj..bie to uzupelnij profil.
> Witamos.
to chyba jakas plaga bo ja mam prawie to samo :/. tylko, ze u mnie nie strzela. ale telepie buda. a najgorsze jest to, ze raz jest, a raz nie ma. sprzeglo wykluczam bo jest prawie nowe.
jak sa strzaly to moze przepatrz kable i swiece.
Budą trzęsie jak cholera, słychać jakieś strzały, tak mi się przynajmniej wydaje 270751858-jezyk.gif.
> dzięki JerryG1, już uzupełniłem
> przynajmniej wydaje .
Akurat ten silnik dobrze znam,
az za dobrze bo co chwila grzebie w nim.
Teraz czy to tylko na gazie?
Czy takze na benzynie?
Kiedy robiony rozrzad, wymieniane przewody, swiece -
masz gaz wiec trzeba czesciej jak na noPB-oczywiscie swiece.
Ile km na gazie, kiedy regulowany, jak dlugo na parowniku jesli na gazie strzela.
Cały czas, na gazie, na PB
Rozrząd jakieś 20 tysięcy temu, z oporami udało mi się wymienić tymi oto ręcami claps.gif. Wtedy też przewody i świece nowe dałem.
Prawdę mówiąc przed wymianą świec (200 tys km) nigdy ich nie czyściłem a na gazie zrobiłem 120. Nie ma się czym chwalić ale tak było. Ale gdyby to były świece to i na jałowym tez by strzelało czy nie?? mlot.gif
Regulowany jakieś 20 tysięcy temu
> gazie strzela.
> Daj info co i jak, a bedziemy dalej myslec
Nachyl sie z prawej strony w aucie i sprawdz czy nie poluzowalo
Ci sie male kolo pasowe.
To tak na szybko, czy przez to nie przestawia sie zaplon,
stad moze byc te strzelanie.
