check w Aveo 1,2 8V
co może oznaczać zapalenie się kontrolki check w czasie jazdy?
pali się cały czas, nawet po chwilowym postoju i odpaleniu silnika oslabiony.gif
padła lambda?
(jaki koszt, jaka tam jest - 2 czy 4 przewodowa?)
czy przy silniku 1,2 może pomóc coś jazda na wyższych obrotach (tak jak zalecacie przy 1,4 i większych)
czy w 1,2 8V też jest problem z zaworami?
jaki interfejs polecacie?
Mnostwo rzeczy.
Nie moze. W 1.2 nie ma problemow z zaworami. I samo zamulenie nie moze spowodowac zapalenie check. Interfejs to wyrzucenie kasy w bloto. Bedziesz sie tylko z tym uzerac. I tak zawsze trzeba do ASO podjechac. Jedz do ASO moze byc i daewoo i powiedz Panie cos tu nei gra o czeku nie wspominaj sami dojda. Poduche masz?
> mam
Wiec niekoniecznie lambda moze byc cos z poducha. Odczuwasz jakies zmiany w pracy silnika? Dobrze wkreca sie na obroty?
Zrob reset. Znaczy odlacz akumulator i idz na kawe do domu. Wypij i podlacz aku. Zobacyzmy czy sie zapali znowu.
nie zauważyłam różnicy...
tak zrobimy
Zapali się. W OBD-II ten "reset" nie działa. Zgaśnie po 5 prawidłowych cyklach pracy - czyli takich w których błąd nie wystąpi. Albo po wykasowaniu skanerem.
Czy aby Aveo 1.2 ma OBDII ? Czy raczej OBD?
pojechałam do sklepu ...
bez odłączania aku ...
w drodze DO check się palił ..
po zakupach, odpaleniu silnika check ZGASŁ ... i nie zaświecił się
> zobaczymy co jutro będzie
IMHO warto to zdjagnozowac przy okazji najblizszego przegladu.
