Zagadka elektryczna - kierunkowskaz.
Witam!
Mam pytanie do kolegów lepiej obeznanych z elektryką w cc, gdzie szukać przyczyny takiej usterki: nie świeci lewy przedni kierunkowskaz. niewiem.gif Sprawdziłem żarówkę, przeczyściłem styki, nawet zamieniłem oprawki z lewej i prawej strony i nic. Pozostałe dwie lampki (lewa boczna i tylna) działają, ale migają dużo szybciej niż normalnie. Prawe kierunki działają normalnie. Awaryjne też działają, tylko ta jedna żarówka nie świeci. Najśmieszniejsze jest to że czasem jednak "zaskakuje" i wszystko świeci normalnie, a na następnym skrzyżowaniu już znowu nie. alien.gif
Dodam, że jakiś tydzień temu to samo stało się z prawej strony, ale wtedy przeczyściłem zaśniedziały styk żarówki z oprawką i jak ręką odjął.
> Witam!
> kierunkowskaz. Sprawdziłem żarówkę, przeczyściłem styki, nawet
> ręką odjął.
> Poradźcie, proszę, gdzie szukać przerwy w obwodzie!
Pewnie trzeba przewód dokładniej sprawdzić , poruszać i wlutować nowy odcinek lub nową kostkę znaczy oprawkę tą przy żarówce .
Ja mam dokładnie taka sama sytuacje i trzeba bedzie jak kolega wyżje napisał trzeba sprawdzić przewód pewnie jeszcze wymieniany nie był. Mnie też to teraz czeka. Pozdrawiam
> Witam!
> ręką odjął.
mialem tak kiedys.... wymienilem kierunkowskaz na nowy i przeszlo, szukaj problemu przy kostce hmm.gif
ja miałem swego czasu problem z prawym migaczem, po wymianie błotnika, przestał świecić ciągle, czasem zaskakiwał, czasem nie, wymiana żarówek, czyszczenie styków nic nie dało, okazało się, że ta dolna blaszka w kostce, obluzowała się i nie dotykała dokładnie spodu żarówki, może podobnie jest u ciebie.
Dzięki wszystkim za rady!! Wygląda na to, że muszę jeszcze raz rozebrać kierunkowskaz i dokładnie wszystko posprawdzać.... już się obawiałem, że gdzieś głębiej w instalacji mogło się coś spierniczyć...
Dołączę się do wątku.
Mam podobny problem i wydaje mi się że to jest wina oprawki.
Problem tylko taki że nie wiem gdzie taką oprawkę można dokupić (pytałem w paru sklepach ale nie slyszeli)
wina są
albo zaśniedziałe styki ,
albo jak koledzy juz mówili blaszki w (nawet nowej oprawce) źle przygięte i nie ma dobrego styku i raz działa a za chwile już nie
albo przewód jest na wykończeniu zaraz przy oprawce i w zależnosci jak sie ułoży to ma styk lub go niema,
co do kupna OPRAWKI albo ASO-koszt niewielki, albo hurtownia motoryzacyjna , albo sklep gdzie są ukierunkowani na fiata
> Witam!
> ręką odjął.
Najlepiej miernikiem sprawdzic po koleji czy jest napiecie na :
-kabel
-kostka
-oprawka
I bedzie jasne gdzie szukać przyczyny niz wymieniać elementy i szukać sobie roboty.
pierwsze co to niech sobie sprawdzi w jakim stanie ma oprawke bo tak to moze sobie szukać i czyścić ją wieki -oprawka gów... koszt a bedzie pewne. a jak nawet odreanimuje to za niedługo znów trzeba bedzie wyciagać i tutaj sobie roboty można dodac waytogo.gif
a to gdzie dochodzi prąd to się zgodze od tego trzeba zacząć
