Tylna przeciwmgła
W moim Golfie 4 nie działa tylna lampa przeciwmgielna a żeby było wesoło to po zaczepieniu przyczepki w przyczepce świeci.dla jasności dodam że bezpieczniki i żarówki sprawdzałem i myślę że włącznik też oki.Gdzie może tkwić problem tego zjawiska?? pad.gif
zobacz jesli masz oryginalna instalke do haczydla, to we wtyczce moze byc mikrostyk, ktory powinien po zapieciu wtyczki rozlaczac swiatlo mglowe na aucie - moze z nim masz problem
mam oryginalne haczydło i instalkę na pewno też tylko gniazdo zmieniałem na polskie bo poprzednie było 9-cio pinowe i faktycznie była tam krańcówka tylko że ja tych przewodów raczej (nie znaczy napewno )ze sobą nie połączyłem.Przewody od tego mikrowłącznika mają być rozdzielone?? i to tylko do przeciw mgielnej jest czy do jakiegoś oświetlenia też??A jeśli już jesteśmy w tym temacie orientujesz się do czego jest zasilanie na gnieździe haka??
> na gnieździe haka??
przy 13 pinowym moze byc tam zasilanie do caravana (plus ewentualnie "zas. po stacyjce") , ale przy 9-ciu pinach to tylko oswietlnie powinno byc
co do tego styku jak dobrze pamietam obwod musi byc zamkniety
> powinno byc
Dzięki bardzo jutro sprawdzę jak jest i zrobię jak powinno być 20.GIF20.GIF20.GIF
Zamknołem obwód i po sprawie przeciw mgła działa
