Elektrozawór na reduktorze...
Po co on jest, skoro przy filterku gazu jest elektrozawór, który odcina dopływ gazu ze zbiornika? Co by było gdybym zmienił reduktor na taki, który elektrozaworu nie posiada?
> by posiadał zawor na podciśnienie
> Sorry, ale nie rozumiem...można po naszemu??
każdy parownik ma zawór,odcinający gaz po zgaśnięciu silnika...te nowsze mają elektrozawór,sterowany przez przełącznik paliw - przelącznik otwiera na chwilę zawór po włączeniu stacyjki,ale gdy silnik nie zostanie uruchomiony (uklad nie wykryje obrotów),to zamyka ten zawór...w razie zgasnięcia silnmika (zanik obrotów) zawor jest od razu zamykany.
W starszych reduktorach (tzw.pneumatykach,stosowanych w starszych instalkach do gazników,zgodnych ze starszą normą ONZ) zawor jest otwierany siłownikiem podciśnieniowym,do ktorego doprowadzone jest podciśnienie z kolektora ssącego.
Brak podciśnienia (silnik nie pracuje)=zawor zamknęty,jest podciśnienie - zawor się otwiera.
Już rozumiem, dzięki bardzo. Ale mi chodziło o sytuację, kiedy nie będzie żadnego zaworu, czy to elektrozaworu czy pnaumatycznego. Czym to grozi? Jeżeli takie reduktory nie istnieją, to chociaż teoretycznie zlosnik.gif
> teoretycznie
nie istnieją zlosnik.gif,a grozi to wyplywem gazu do dolotu do momentu wyczerpania się ciekłego LPG w rurze między elektrozaworem a reduktorem zlosnik.gif
Zrob prosty test - na pracującym silniku odepnij zasilanie od elektrozaworu na miedzi przed reduktorem (czyli tego,gdzie zwykle jest filtr) - silnik jeszcze trochę pochodzi,zanim się paliwo wyczerpie...odłącz zasilanie od elektrozaworu na reduktorze - silnik gasnie NATYCHMIAST
