Astra I 1.6GLI 12l/100km
Witajcie,
Znajomy ma problem ze swoją Astrą I 1.6 benzyna caravan smile.gif Nie jestem pewien oznaczenia silnika, ale to chyba GLi. Problemem jest spalanie na poziomie 12l/100km. Objawem jest też że przy uruchamianiu silnika od razu wskakuje na 1.5tys obrotów później spada. Czy to sonda lambda? A może mieliście podobne przypadki i okazało się coś innego. Opiszcie pomysły i przykładowy koszt naprawy.
pozdrawiam,
> Witajcie,
> Znajomy ma problem ze swoją Astrą I 1.6 benzyna caravan Nie jestem
> naprawy.
> pozdrawiam,
A co do twoich problemów, to w szukajce tego pełno - krokowiec, czujnik temp, sonda...
> Witajcie,
> spalanie na poziomie 12l/100km. [...]
Silnik 8V czy 16V ???
> Witajcie,
> naprawy.
> pozdrawiam,
Jakie trasy robi, długie czy krótkie, miasto czy trasa ??
Głównie miasto i w dodatku krótkie trasy, łącznie z tym, że silnik jeszcze się nie rozgrzał dobrze a już był wyłączany.
Silnik 16V.
> Silnik 16V.
Do sprawdzenia lacznik gumowy miedzy przepustnica a kolektorem ssacym pod katem nieszczelnosci (podwyzszone obroty).
Co do spalania w takich warunkach jak napisales - realne do osiagniecia.
Jeżeli taka trasa to spalanie możliwe. Sam robię codziennie 3 km do pracy (z przystankiem) i tez mam od 11 do 13,5 (największe mrozy).
> mrozy).
> Na dłuższych trasach niestety też tak się dzieje
A termostat pracuje poprawnie ??? Warto go sprawdzic i jeszcze czujnik temperatury dla ecu (niebieski 2pinowy)
Termostat faktycznie padnięty, przed chwilą potwierdziłem. Czy to może być przyczyna aż takiego wzrostu spalania? Normalnie pali ok 7-8l.
> ok 7-8l.
Jak najbardziej.
> ok 7-8l.
Termostat moze byc ale nie wiem czy w 100% odpowiedzialny za tak wysokie spalanie.
Zastanawiajacy jest jeszcze wzrost obrotow do 1500rpm przy uruchomieniu. U mnie nie bylo to nigdy wiecej jak 1200rpm hmm.gif
