Przełączanie benzyna-gaz problem
Pacjent-Lanos 2001,instalacja 2 gen, Elpigaz-Leonardo.Przełączanie na gaz ustawione wg. obrotów silnika(2000 obr/min)Choroba 270751858-jezyk.gifrzełączał bezproblemowo na gaz w ujemnych temp. otoczenia,ale zawsze zimą przełączałem ręcznie po nagrzaniu się silnika.A teraz jest + 10 stopni C i nie przełącza się jak jest zimny.Słychać jak włącza się elektrozawór przy parowniku ,a potem silnik się dusi .Na gazie zrobione 130000 km.świece i kable NGK mają przebieg 5000 km.Jaka może być diagnoza i ewentualne leczenie?Na benzynie żadnych problemów
> gaz ustawione wg. obrotów silnika(2000 obr/min)Choroba rzełączał
> żadnych problemów
moze silniczek krokowy sie blokuje i nie puszcza gazu ?
sprawdz go..
> sprawdz go..
Krokowy na gazie czy na przepustnicy,i jak sprawdzic.Wyczytałem że może "paluch" w elektrozaworze,ale nie wiem co to jest
no raczej krokowy od LPG skoro na bajurze smiga ok ;>
a gdy jest ciepły to się przełacza?
>Słychać jak włącza
czyli coś się przełącza
czy reduktor też ma tyle?
u mnie kiedyś po przełączeniu na LPG silnik "pierdział", przerywał i gasł. Winna była sonda, po wymianie wszystko ok.
uszkodzona sonda powinna dawać też objawy na benzynie a kolega psze że na NoPB śmiga ok
> żadnych problemów
Juz Ci pisalem na forum Lanosa. Sprawdz silnik krokowy od gazu. Wyjmij go i wyczysc dokladnie z syfu. I napisz czy pomoglo.
Krokowy od gazu jest czyściuteńki.Jeden forumowicz pisał coś o paluchu w elektrozaworze . O co może chodzic.A parownik ma nalatane 130000 km i to właśnie jego podejrzewam że jest przyczyną problemów.Sonda jest ok. bo na benzynie śmiga bezproblemowwo
> bezproblemowwo
No to chyba reduktor mowi pa pa.
Na szczęście to jeszcze nie reduktor, wykręciłem paluch elektrozaworu parownika.Było tam pełno syfu.Przełącza się na gaz na zimnym silniku yay.gif
