Wymiana amortyzatorów
Czy istnieje mozliwosc wymiany amortyzatorow tylnich na podworku, bez kanalu? Jak to tam wyglada?? Bo nie wiem czy sie za to brac smile.gif
> Witam,
Bierzesz sobie podnośnik i coś czym zabezpieczysz auto zeby nie spadło z podnośnika. Podnosisz, podkładasz to coś ( pustak, kamień, teściowa, blok od opla, cokolwiek) zdejmujesz koło i jestes w domu juz zlosnik.gif
> Witam,
pewnie że tak prościzna tylko troche zimno leżeć na glebie najlepiej najechać wymienianą stroną na krawężnik odkr. 2 śruby i amor na wierchu nawet lewarka nie potrzeba
tak, da sie.
wystarcza dwa lewarki i mozna zmieniac komforowo.
jeden podstawiasz pod wahacz, a drugim podnosisz bude.
sprezyna ma byc scisnieta przez wahacz poprzez lewarek. odkrecasz sruby amorka i wymieniasz.
ps. pamietaj, ze nakretki sa przyspawane i masz krecic za sruby.
hmm.gif to ja z tymi nakrętkami tak się siłowałem grinser006.gif az dałem sobie spokój spineyes.gif
> to ja z tymi nakrętkami tak się siłowałem az dałem sobie spokój
tylko jesli autko pomykalo po soli i amory nie byly odkrecane z 5-lat to gorne nakretki jest bardzo ciężko odkręcic i bez kanalu jest ciut cięzko smile.gif
> ciut cięzko
Psiknij wcześniej WD-40 lub czyms podobnym .Najlepiej Coca colą i odkrecisz napewno.U mnie poszło bez problemów
Jak amory nie byly dlugo odkrecane to wd-40 ani cola niewiele pomoga ja dzisiaj w kanale targalem gorne sruby no jakies ze 2 godziny masakra a dostep do nich lepiej nie mowic
> Dokładnie
Wylalem prawie cale wd 40 i była rzeź i dodatkowo od mocowania do belki takie blaszki sa nie wiem po co chyba tylko zeby klucza sie nie dalo przekrecic, wiec najlepiej klucz oczkowy i do tego drugi coby przedluzyc go zeby w ogole poszlo, chyba ze jakis maly nasadowy tam wejdzie w co watpie i duzo siły i checi, grinser006.gif
Wiec bez kanalu moze byc ciezko
