Prośba do speców od RENAULT
Witam!
Mam pytanie...czy części o nazwie "czujnik prędkości" o numerach katalogowych RENAULT:
77 00 414694 oraz
77 00 418919
można traktować zamiennie?? Dodam, że wyglądają identycznie, mają identyczne wymiary itd., jedynie część o numerze 77 00 418919 jest nieco zmodernizowana, gdyż posiada zatrzask, który przy montażu zatrzaskuje się w obudowie skrzyni biegów i nie trzeba stosować metalowej przetyczki-zapinki.
I drugie pytanie... Jaka część w skrzyni biegów odpowiada za indukowanie impulsów do czujnika prędkości pojazdu. hmm.gif Z tego co sie orientuję, to czujnik ten wykorzystuje efekt Halla, więc czymś musi być indukowany.
Bardzo wszystkich proszę o pomoc bow.gif Kupiłem nowy czujnik prędkości bo już byłem pewny, że to on jest uszkodzony...wymieniłem go...okazało się że ten też nie działa... wrrr.gif zegary sprawdziałem przekładając z innego samochodu identyczne, działające, instalacja też sprawdzona...
Jaka część w skrzyni biegów odpowiada za indukowanie impulsów do czujnika prędkości pojazdu?? niewiem.gif
Z góry dzięki!
> Witam!
> 77 00 414694 oraz
> 77 00 418919
> Może ktoś z Was się orientuje, czy można je traktować zamiennie??
> indukowanie impulsów do czujnika prędkości pojazdu. Z tego co
> Bardzo wszystkich proszę o pomoc Kupiłem nowy czujnik prędkości bo
> go...okazało się że ten też nie działa... zegary sprawdziałem
> Z góry dzięki!
Co do numeru części to teraz nie jestem w stanie Ci go sprawdzic, a czujnik halla jest indukowany z koła zamachowego na którym jest coś w rodzaju zębatki.
Wielkie dzieki za szybki odzew...tylko w tym przypadku chodzi o czujnik prędkości pojazdu, który podaje impulsy do prędkościomierza na podobnej zasadzie co czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego...chodzi o to, że chciałbym ustalić, która częśc w skrzyni biegów współpracuje z tym czujnikiem prędkości, jaki jest dostęp do tej części i na jakiej zasadzie to ustrojstwo działa....zaobserwowałem, że prędkościomierz zaczyna się wychylać podczas gwałtownego zwalniania, hamowania...tak jakby skrzynia biegów przesuwała się pod wpływem bezwładności i to z kolei powodowało chwilowe wzbudzenie czujnika... confused.gif
Powinieneś już dawno zaufać swojemu szwagrowi.Przyjechać do niego zabrac ze soba 1 litr dobrej czystej,pogadac z nim chwilke,a sprawa sama by sie rozwiazala.
Jezeli mi nie wierzesz to sam go spytaj,napewno nie odmowi,a pomoc napewno pomoze.
Jezeli mi nie wierzesz to sam go spytaj,napewno nie odmowi,a pomoc napewno pomoze. grinser006.gifgrinser006.gif
> napewno pomoze.
Już wszystko jasne! Uszkodzony mam w skrzyni biegów zespół napędzający czujnik prędkości pojazdu. oslabiony.gifPoczątkowo myślałem, że od pracuje bezstykowo (podobnie jak czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego) z czymś co wzbudza jego działenie, ale jest inaczej. W skrzyni biegów znajduje sie koło zębate prędkościomierza, ślimacznica oraz coś co bezpośrednio napędza czujnik prędkości, wprawiając w ruch obrotowy jego część. Czujnik wtedy działa jak mała prądniczka, wysyłając impulsy napięcia do prędkościomierza. Teraz niestety czeka mnie wymontowywanie skrzyni biegów razem z silnikiem, bo podobno inaczej się nieda sciana.gif W serwisie krzyknęli za tę operację 1500 zł. czerwona.gifrotfl.gifczerwona.gif Udało mi się jednak znaleźć warsztat zajmujący się naprawa Renault, gdzie obiecano naprawić to za 400 zł.+ to co będzie podlegało wymianie brawo.gif
> napędzający czujnik prędkości pojazdu. Początkowo myślałem, że
> inaczej się nieda W serwisie krzyknęli za tę operację 1500 zł.
> podlegało wymianie
To jak juz to wszystko będziesz miał na wierzchu to zorientuj się jak wygląda sprzęgło i docisk, wymień olej w skrzyni itp.
Właśnie...aż boje się ruszać tą skrzynię...tym bardziej, że rano jak jest zimna słychać z niej jakieś świsty crazy.gif A może ktoś będzie wiedział, przy jakim przebiegu powinno się wymieniać łożyska w skrzyni biegów, np. te od mechanizmu różnicowego?? hmm.gif
