Dławi się przy dodawaniu gazu
Mam problem z Uno 1.4 tzn. po dłuższej jeździe kiedy zostawie auto na jakieś 0.5-1h, a następnie znowu odpalam, pojawia się zagwozdka - przy wciśniętym do oporu pedale gazu auto nie reaguje, tak jakby coś się przytykało.
Co to może być? Filtry powietrza, paliwa wymieniałem we wrześniu, świece i kable WN w listopadzie.
Z góry dzięki za odp.
> Witam,
Obejrzyj dokładnie wiązki przewodów wychodzących z okolicy gaźnika od strony grodzi ogniowej, czy któraś się nie obsunęła na kolektor dolotowy i się nie przeciera. Wtedy pod wpływem temperatury potrafią się dziać różne cyrki. Właśnie z tego powodu miałem okresowe "zatchnięcia" silnika - tracił nagle moc i nie pomagało dodanie gazu, dopiero po chwili moc wracała. I to miało związek z temperaturą. Wystarczyło tylko ociągnąć wiązkę z kolektora.
Z tego co wiem to jest monowtrysk. Ale dzięki obejrzę.
Owszem, monowtrysk, taki sam jak mój. Ale podtarta wiązka na gorącym kolektorze doziemiała i ogłupiała na chwilę ECU. A wmawiali mi w warsztatach cuda niewidy, sondę lambda, itp.
> Witam,
Jak masz mozliwosc to podjedz gdzies gdzie ci sprawdza cisnienie paliwa. Dosc podobne objawy w Uno 1.0 i.e. spowodowane byly uwalona pompa. Bo rozumiem ze pompe masz elektryczna?
U mnie bylo tak - czasem jechal normalnie, a czasem mu odwalalo - ja mu gaz, a ten ledwo co, na wyzszych obrotach to prawie go gasilo przy gazowaniu.
