deska i flock
mam prosbe panowie pierwszy raz bede demontowal deske i w zwiazku z tym mam prosbe o fotke konsoli z zaznaczeniami mocowan jej i jakis maly opis bo nie chcialbym czegos polamac a drugiej deski nie mam prosze pomozcie bo deska bedzie szla do flocka
1. instrukcja byla wiele razy - rusz pupe i poszukaj.
2. w ksiazce o naprawianiu cc jest opis ze zdjeciami. nie masz - poszukaj...
kolego nie ma nic trudnego, ściągałem sam pierwszy raz jakiś czas temu z pomocą kolegi i niema żadnej filozofii z druga od kolegi było już prościej zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> było już prościej
On sie pyta o miejsca mocowan deski a Ty mu pierd.... o swoich przygodach ok.gifhehe.gif
> przygodach
taki typ czlowieka....
> przygodach
zacytuje jak kolega powiedział masz 3 śruby i nic więcej, powiem tak w samej desce jest jakieś 8 śrub, potem kable odpinać trzeba , zanim odepniesz opisz sobie je , potem musisz odkręcić kierownice i to na tyle a 3 śruby u góry reszta w dolnej części deski zlosnik.gifzlosnik.gif
Właśnie , czy ktoś może jakiś krótki manual napisać jak zdjąć kierownicę , bo meczę się z tym już chyba godzinę ... Dochodzę do momentu odkręcenia tej dużej śruby na klucz 24 . Potem zaczynają się problemy bo kiera nie chce z wieloklinu zejść . Jak to ogarnąć ?
> Jak to ogarnąć ?
poluznij mocno nakretke, ale zostaw na gwincie. pozniej musisz walic lapami od spodu w kieorwnice, ale zejdzie. nakretke zostawiasz po to, zeby nie dostac kierownica w pape, jak to sie zdarzalo innym... smile.gif
> innym...
hhe dokładnie ,ale po zdjęciu kierownicy jest jeszcze jedno do ściągnięcia, stery wycieraczki i świateł heh odrazu koledze można podpowiedzieć coby się nie męczył zaś godzinę, ze pod kiera jest objemka a na dole jest śruba poluzujemy ja i wychodzi co trzeba zlosnik.gifzlosnik.gif
