kontrolka wtrysku bravo 1.4 (bez LPG)
Od jakiegos czasu mamy problem z zapalającą się kontrolką wtrysku, kiedyś sporadycznie (w miesiącach zimnych) teraz prawie nie gasnie, po pdłączeniu kompa nie wykazuje żadnych błędów, wymieniona sonda lambda, kable, swiece
auto jedzie prawie normalnie, tzn daje się odczuć lekkie szrpanie przy ruszaniu
oraz nie do końca płynną pracę silnika podczas jazdy.
prosiłbym o jakieś sugestie.
Witek
> Kompa miałeś podłączonego w trakcie jazdy czy tylko na warsztacie??
kompa podłączalismy w warsztacie, nietety nie mam możliwosci zdiagnozowania błedu podczas jazdy.
efekt mam podobny kiedys uchwycilem blad na kompie i wyszlo ze to potencjometr przepustnicy, efekt ten jest mniej widoczny w momencie gdy jezdza na jakims lepszym paliwie - vpower, nigdy nie zaszkodzi zalac ze 2 baki czegos lepszego, wtedy blad pojawia mi sie nieraz na pare kilometrow raz na pare tygodni
wez zatankuj cos lepszego zobaczysz czy pomoze
Witaj
Też w pewnym momencie system sterowania zgłaszał błąd "potencjometr przepustnicy i nawet kupiłem nowy ale po rozebraniu okazało się iż ten który jest był w stanie prawie idealnym, więc nie było sensu wymieniać. (nowy mam nawiasem mówiąc na zbyciu)
Witek
