informacje z radia na wyświetlaczu licznika
Czasami mam czasami nie... ktoś wie jak to działa? Czasami nie jestem w stanie tripem ustawić tak by wyświetlało mi info z media playera albo radia na wyświetlaczu między licznikami. Nic nie zmieniając (tzn chyba mam ustawione na datę i godzinę) pojawia się. zmienie ustawienie kompa na spalanie i potem już nie mogę tam wrócić frown.gif
To nie tak. Standardowo info z media player'a wyświetla się przez kilka sekund na początku każdej piosenki. Potem znika i ślad po nim ginie. Nie próbowałem tego zmieniać.
Wkurzające jest natomiast, że jak się wyświetla tytuł piosenki na początku, to za cholerę nie można nic z tripa zmienić sciana.gif
> tam wrócić
nie pamietam czy wystarczy wcisnac przycisk menu, czy tez moze go przytrzymac ... w kazdym badz razie na 100% gdy wychodzisz z menu kompa to na wyswietlaczu miedzy zegarami jest radyjko.. tak jest przynajmniej wtedy gdy masz wylaczone pokazywanie daty
Nie bardzo. Jakoś u mnie nie jestem w stanie sam doprowadzić do wyświetlenia się radia... świadomie.
No jak nie jak tak - tylko nie uzywaj menu radia, a komputera pokladowego palacz.gif
> pokladowego
uzywam nic nie daje. Jak mam radio. na wyświetlaczu data. Wciskam menu i nic, dłużej krócej wchdze wychodzę i nic.
musisz potem powciskac jeszcze menu, potem zmieniasz opce za pomocą strzałek < i >
> strzałek < i
> starałem się ale nic! faktycznie obsługa kompa jest skomplikowana
yikes.gif aha ...
> chyba nagram wam jutro filmik komorka
nagraj, bo tytuły mp3 na początku utworu mi się pokazują, z radiem jest problem
Dzis sie pobawilem i nawet nie musze krecic filmku bo jest dokladnie tak - wciskasz TRIP i za "czas podrozy" powinno wyswietlic radio .. u mnie sie wyswetla. Chyba ze masz wlaczone wyswietlanie daty, to bedzie data. Dziala to w petli - czyli przelatujesz przez wszystkie tryby TRIP'u i znow jestes na wyswietlaniu informacji z radia.
Info z radia mozna tez wlaczyc przez dluzsze przytrzymanie przycisku MENU (tego od komputera pokladowego) i wtedy pomimo aktywnego ktoregos z trybow wyswietlania TRIP wskakuje radio.. ale wystarczy raz wcisnac TRIP i znow wyswietlana jest funkcja ktora byla ustawiona poprzednio.
Sprawdzalem to kilka razy i dziala za kazdym razem.
