Piszczy coś
Odebrałem samochód od mechanika. Wszystko pięknie chodziło jak w zegarku. Wymieniałem dużo rzeczy olej, rozrząd, tarcze klocki przewody hamulcowe i parę innych pierdół. Pojechałem na myjnie, zatankowałem gaz. No i zaczęło się potworny pisk z pod maski! na zdjęciu zaznaczyłem źródło pisku. Co to za cholera ? Na drugim zdjęciu widać mniej więcej jak jest zamontowany pasek rozrządu czy o nie powinien być przypadkiem bliżej krawędzi?
Dodam że im wyższy bieg tym mniej piszczy. Najgłośniej jest na jedynce podczas dodawania gazu.
A co do paska rozrządu, to on ustawia się w zasadzie sam, prowadzi go rolka pompy wodnej
> Może żegnać się z Tobą pompa wodna
Ile to kosztuje, jak droga jest wymiana ?
A mechanik pytał czy pompę wody wymienić, trzeba było go posłuchać angryfire.gif szkoda że jestem teraz spłukany sick.gif
Co się stanie jak pompa padnie ?
Mogę jeździć czy nie bardzo ?
Pasek w 1,4 jest cienki jak sik pająka, wiec tak wygląda.
Jeśli cos piszczy, to jedź do mechaniora, bo byc może za mocno naciągnął pasior - a to może skończyć sie nieciekawie 270751858-jezyk.gif
> Z tego co widzę, to strzałka chyba wskazuje filtr paliwa
> rolka pompy wodnej
W 1,4 pompe wody napędza pasek odpowiedzialny za ładowanie 270751858-jezyk.gif
> Dupa, dupa, dupa
No to co za cholera ? jak nie pompa wody ? spineyes.gif w tamtych okolicach może piszczeć coś innego niż napinacz paska rozrządu?
Zobacz jak wygląda pasek altka - może mechanior go nie naciągnął dobrze, dostała się wilgoc i piszczy wink.gif
> a co ja wróżka?
> dobrze, dostała się wilgoć i piszczy
Wilgoć ? powiadasz ? może po myjni ?
ale zdaje mi się że alternator jest z drugiej strony samochodu ?
Rolka napinacza nie piszczy - ona wyyyje zlosnik.gif -
Jak jest wyrobiona, zreszta ciekawy mechanior, co nie zmienił rolki 270751858-jezyk.gif
> Rolka napinacza nie piszczy - ona wyyyje -
Wyje ? nie no to jest pisk na bank !
Ja Hysek byłem na etapie piszczenia rolki zanim wymieniłem....ale o wyciu nie było mowy....moze było jeszcze za wcześnie na wycie???
Nie no jak nie wymienił rolki do jadę w poniedziałek i zrobię burdę ! Nie po to kazałem wymieniać rozrząd żeby był "wymieniony nie do końca"
> To na 95% pasek altka
Ja bym przystał przy rolce ale zobaczymy co kolega napisze jak naprawi ten problem,bo jeżeli piszczy mniej lub przestaje gdy wrzuci wyższy bieg,to ja miałem tak samo,czyli rolka....
właśnie chodzi o to że nie przestaje sick.gif piszczy non stop ale ja wrzucam wyższy bieg to piszczy ciszej
> właśnie chodzi o to że nie przestaje piszczy non stop ale ja
aaaaa....no jeżeli nie przestaje wogóle piszczeć to faktycznie może być pasek od altka!!!
Zasada jest taka, że przy zmianie paska rozrządu powinno się też zmienić rolke napinacza - zerwanie paska w 1,4 kończy się przeważnie wymianą kilku zaworów, czasem głowicy - w skrajnych przypadkach silnika zlosnik.gif
Pisałem to ja - Hysek, któremu pasek raz strzelił, drugi raz wałek się ukrecił - więc efekt taki sam zlosnik.gif
> przypadkach silnika
Spox bow.gif.....chciałem tylko napisać to,co wiem z własnego doświadczenia:)Mechanikiem nie jestem.....troche tylko wiem teorii ,bo się trochę interesuje....
ale przecież on jest po drugiej stronie, prawda ?
> ale przecież on jest po drugiej stronie ?
Co alternator? Niby gdzie ma być? Jest w tych samych okolicach co pompa wody i rozrząd... a nawet filtr paliwa zlosnik.gif
Pasek altka jest po tej samej stronie co pasek rozrządu
Paski są napędzazne z wału głównego - potem w zależności od różnych kół, rolek, itp - napęd jest przekazywany dalej.
> Spox .....chciałem tylko napisać to,co wiem z własnego
hmmm to wiele wyjaśnia, czyli to może być źle złażony pasek rozrządu, pompa wody, lub pasek od alternatora. W poniedziałek pojadę do mechanika i zasugeruje że coś chyba spieprzył. On powinien mi powiedzieć o to jest. Panowie dziękuje za pomoc o tak późnej porze.
Ja alterek mam na przykład w piwnicy, a UNO nie mam - jak to wytłumaczysz? hmm.gifzlosnik.gif
> No nie wiem
> wytłumaczysz?
Nieszczęśliwie rozdzieleni.... Im dłuższa rozłąka tym gorętsze powitanie.... zlosnik.gif
> powitanie....
